Alt 01.08.2020, 17:02   #9
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Haschra du hast ein 7 Jahre alten Post zitiert, meinst du das bringt noch was?
@PH730
Eine Spülung holt 98-99% der Späne raus,die restlichen setzen sich im besten Fall irgendwo im System fest und sind dann nicht mehr so schädlich.
Ich würde zusätzlich den Kondensator und den Wärmetauscher mit tauschen...
wozu denn das?! der originale kondensator hat leitungsdurchmesser von 5mm, da bleibt nichts hängen, verdampfer genauso.
@heinrich: das wichtigste, nämlich den lock sensor, hast du aber vergessen. und der ist unten am kompressor eingeschraubt. du kannst also im besten fall den lock sensor umlöten. kostet rund 40€.
das problem mit gebrauchten kompressoren diesen typs, also original von denso, sehe ich eher im lagerverschleiß. sprich sind die dinger alt, "eiert" die riemenschenscheibe eigentlich immer. teilweise erzeugt das dann sogar geräusche.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Klimakompressor berndturbovoss Biete... 12 27.01.2012 18:47
E38-Teile: Klimakompressor lpg730 Suche... 1 21.04.2010 17:42
E32-Teile: Klimakompressor schwedenurlaub Suche... 1 18.04.2010 01:40
Motorraum: Klimakompressor ! Method740 BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2007 18:01
Klimakompressor mk2611 Suche... 1 17.06.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
