Alt 19.07.2020, 16:57   #1
Frank1980
Fahrzeug: 740i E32, EZ 11/93
Also, ich hatte den 740i zwischenzeitlich auf der Hebebühne und es ist überraschenderweise doch Öl, was da hinten tropft. Sehr wässrig aussehendes Öl, das mittig aus der Hinterachse kommt, der Fachmann hat es mir in der Hand gezeigt - sieht wirklich sehr hell aus, darum habe ich es auf dem Boden nicht für Öl gehalten. Vermutlich hatte ich schon zu viele alte Mercedes, die tropfen hinten im Fall der Fälle jedenfalls deutlich dunkler, warum auch immer.
Habe jetzt noch mal genau nachgeschaut, was vergangenes Jahr dort hinten ersetzt wurde - das waren laut Werkstattrechnung ein "Wellendichtring" und Getriebelager. Damals war er danach dann hinten trocken, aber offensichtlich ist inzwischen etwas anderes dort aufgebrochen. Keine Ahnung, was da noch alles ist... Wir waren kürzlich während einer Urlaubsreise rund 2000 km innerhalb von sieben Tagen mit dem 740i unterwegs, wahrscheinlich ist es in diesem Rahmen zu der Undichtigkeit gekommen, jedenfalls fielen uns die Tropfen erstmals nach diesem Urlaub auf.
Ich werde versuchen, noch diesen Monat einen Werkstatttermin zu bekommen und das abdichten zu lassen. Ich vermute mal, dass das eine aufwendigere Sache wird und rechne im Geiste schon mal mit Kosten von mindestens 1000 Euro. Oder was meint ihr?
Grüße Frank
Frank1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2020, 17:18   #2
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, bei Mercedes sagt man ja: "Wenns nicht aus der HA raustropft, dann ist sie leer, also schleunigst nachfüllen!"
Deshalb - wenns nur manchmal ein Tropfen ist, würde ich mir da (noch) keinen Kopf machen. Wenns mehr ist, dann versaugt man sich aufgrund der Strömungsverhältnisse das Heck vom 7er (hatte ich selbst mal aufgrund eines auf der Autobahn undicht werdenden Wellendichtringes.
Dann muß man ran, leider.
Was das aber kostet etc., da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2020, 21:47   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Da mann noch nicht mal weiß, was nun undicht ist, kann Dir das einzig und alleine die Werkstatt mit einem Kostenvoranschlag beantworten.
Der Mann mit der Hebebühne kann da nichts dazu sagen ?
Alt 08.08.2020, 12:30   #4
Frank1980
Beim Werkstatttermin Ende Juli wurde festgestellt, dass die Ölablassschraubendichtung leckt. Dies wurde direkt behoben. Der Meister hat mir geraten, die Sache nun erst mal weiter zu beobachten. Er hielt es für wahrscheinlich, dass das Tropfen durch seine Maßnahme aufhört, konnte es aber nicht sicher sagen.
Da ich bisher nur noch bereits eingetrocknete Flecken auf dem Stellplatz gesehen habe, könnte das Tropfen tatsächlich mit diesem Minimalaufwand abgestellt worden sein. Aber erst mal noch abwarten... Falls es wieder tropft, muss man wohl doch noch ans Getriebe ran.
Sehr gut fiel auf jeden Fall das Fazit der Werkstatt zum Gesamtzustand des Unterbodens meines E32 aus: "Einwandfreier Zustand".
Alt 09.08.2020, 12:20   #5
josefini1
Hi, wenn die Ablaßschraube abgedichtet wurde, dann hat man vermutlich ja das Öl abgelassen und neu befüllt.
Welche Farbe hatte denn das alte HA-Öl - Getropfe von der HA ist eigentlich eher dunkelhoniggelb bis sehr dunkel, und auf Beton oder Fliesen in der Garage trocknen die Tropfen auch nicht ein. Außer der Wagen steht auf Sand o,ä.?
Mir kommt das etwas komisch vor.
Naja, wünsche Dir, daß es wirklich vorbei ist.
josefini1
Alt 24.10.2020, 13:17   #6
Frank1980
Nachdem ich bisher keinen Ölverlust an besagter Stelle mehr feststellen konnte, hat die kurze Spontanaktion der Werkstatt das Problem offensichtlich gelöst.
Das an dieser Stelle noch als Schlusspunkt fürs Themen-Archiv.
Innenraum: Kann man vorne das Ambilight und hinten die Leselampen mit Schalter nachrüsten? Robsyz BMW 7er, Modell E32 11 16.04.2014 08:48
Felgen/Reifen: vorn 225 40 18 8,5/18 ET 12 hinten 255 35 18 10/18 ET 17 kann ich die kombination auf einem e38 fahr Fischkopp BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2011 15:46
Felgen/Reifen: 20Tkm und die Reifen hinten sind Blank!? Wie kann das sein? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 40 17.10.2009 09:23
Innenraum: Auflicht vorne/hinten - Kann man das Holz davon entfernen? Bastl BMW 7er, Modell E38 4 31.05.2009 12:38
Elektrik: Wer kann mir helfen? Einbau SIM-Karte KARTENLESER HINTEN E38 728IL schöner7er BMW 7er, Modell E38 12 10.02.2009 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
