16.07.2020, 08:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
Siehst du... da haben wir den Unterschied: mir persönlich reichen die 333PS des Fuffi locker aus um zügig aber doch sanft auf die 250km/h zu beschleunigen  Ob er da nun 20 oder 30 Sek. früher oder später auf 250 ist, das spielt für mich keine Rolle... es ist ein souveränes Gleiten.
Ich vergleiche den E38 auch nicht mit aktuellen Modellen egal welcher Marke... es ist kein HighTech-Fahrzeug sondern ein Stück Zeitgeschichte... ein historischer V12 mit 5,4l Hubraum. Einfach, robust und brutal schwer
Wenn ich Drehmoment brauche, dann reichen mir auch die 560NM meines M67 locker aus, welche das 5HP30 leistungstechnisch an seine Grenzen führt.
Wenn ich nun einen aktuellen Leistungsbereich bevorzuge... so muß ich dann wohl aber übel in das heutige Regal greifen und nicht einen alten aufmöbeln und eventuell auch noch überfordern... ich sehe es auch an mir.... ich bringe auch nicht mehr die Leistung eines 20-30jährigen... habe aber Dank meiner Lebenserfahrung eine ganz andere Souveränität
16.07.2020, 08:52
Fahrzeug: E38 750i Facelift
Zitat von Ich e32
Was machbar ist, ist ein Getriebeflash auf Alpina-Software, trotzdem ist es ein Seriengetriebe ohne Alpinawandler(verstärkt).
Das finde ich interessant! Könntest du dies vllt etwas näher erläutern? Was genau bringt die Alpina-Software, und kennt man im Raum NRW gute Anbieter dafür? Danke
16.07.2020, 08:53
Und beinaehe unverwustlich...wo 1 mln Kilometer locker drinn sind
21 Jahre Forum
16.07.2020, 11:02
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
750i Leistungssteigerung
Hi ,ich hab meinen V12 FL Modell jetzt ca 11 Jahre ! Den Gedanken mit der Leistungssteigerung und vor allem der VMax Aufhebung hatte ich immer wieder im Kopf ! Das kostet ,wenn’s richtig gemacht wird ca . 4000,- , Das war mir immer zu viel Geld !! Und vor allem gibts nur noch ein paar Tuningfirmen die das machen können ! Bei deinem Modell hieß es immer , das es leichter möglich wäre weil da andere Steuergeräte verbaut sind ! Aber letztendlich kenne ich auch keinen gechipten 750i ! Kennfeldoptimierung ist auch nichts anderes als nur ein anderes Wort !
Ich hab meinem irgendwann mal eine komplette Sportauspuffanlage gegönnt. Die 100 Zeller Edelstahlkats plus Vorschalldämpfer und Endschalldämpfer verpaßt und habe dann noch das i Tüpfelchen draufgesetzt in dem ich meine Hinterachsübersetzung auf 3.15 ändern lassen habe und jetzt geht er definitiv besser ! Er dreht die Gänge länger aus und ist im unteren Drehzahlbereich agiler und vor allem hat sich die Abregelung deutlich nach hinten verschoben ! Das heißt , er regelt nicht mehr ab ! Natürlich ist der B12kein Maßstab , aber das hat’s auch gebracht , hat aber auch ein bißchen gekostet !
LG Harry
16.07.2020, 11:20
State of Independence
Es geht mir nicht um einen "Rennwagen", sondern um Optimierungen. Unabhängig von der Leistung, ist die Getriebeabstufung bzw. die Achsübersetzung nicht optimal, bei 160-170 km/h fällt er für ein paar Sekunden in ein richtiges Loch, sodass man in diesem Moment nicht einmal einen gut gehenden 2-Liter-Diesel zügig überholen kann. Mit einer 3,15er-HA wird das spürbar egalisiert, wie mir 3,15er-Fahrer bestätigt haben. Serienmäßig hat man auch kein richtiges 5-Gang-Getriebe, sondern eher ein 4-Gang-Getriebe mit Schongang, denn auch im vierten erreicht er die 250 km/h.
Und Verbesserungspotenzial gibt es bei jedem Auto, auch beim E38, ich habe z.B. die Protection-Bremsanlage verbaut.
16.07.2020, 11:49
#16
Ich hab zwei VFL 750i mit V-max Aufhebung auf polnischen BMW Treffen gesehen, FL aber nie, weil dort ist das nur softwarenmaessig machbar, man braucht aber bestimmte Code dazu, die nur vom Werk geliefert sein koennte.
Da helfen auch 4000 Euronen kaum, es ist einfach nicht moeglich die 8-stellige code zu knacken. Bei Werksbesichtigung in Dingolfing im Jahre 2006 hab ich, auf Grund von meinen polnischen Kennzeichen, versucht V-max Aufhebung durchzufuehren mit Begruendung, das 250Km/h nur fuer damalige Westeuropa vereinbart war, was anfaenglich bei Werksbesatzung Zustimmung fand und ich bekamm sogar ein Termin in Werkswerkstatt fuer 14 Uhr, wo V-max Aufhebungsprozedur ca eine halbe Stunde dauern sollte, wenn ich mich dort aber um 14 Uhr meldete, kamm niemand zu mir und von diesen Auftrag auch keiner informiert war. So faehrt mein FL 750i bis heute mit 250km/h Begrenzung weiter
MfG
Andrzej
