20.06.2020, 16:41
Fahrzeug: 120d
Wenn ist es der Geber, der ausgelöst hat, vermutlich falschen Wert gesendet->defekt.
20.06.2020, 18:03
Wegen nicht sauberen Schaltvorgaengen hat BMW damals fuer 5HP30 einen neuen Eprom fuer Getriebesteuerung empfohlen. Teile Nr ist 1422397 und sollte ab bestimmten Getriebestueckzahlnumer verwendbar werden
Andrzej
21 Jahre Forum
Geändert von Andrzej (20.06.2020 um 19:08 Uhr).
Grund: tippfehler
21.06.2020, 01:02
EPROM 24601422397 version 3232 gibt es leider nicht mehr, evtl. hat jemand ein original und man koennte eine Kopie machen.
Hier mal kopiert aus der Mitteilung damals:
Complaint........ Constraints and test conditions...... Remedy
Item 3: 540iA, 740iA/E32 and 840iA with EGS
Hard shift from 1-2 under small load
EGS data version 2324, 2425, 2628
Convert EGS control unit to data version 3232 by replacing the EPROM. EPROM part number 24 60 1 422 397 ECE, 24 60 1 422 399 Japan
Item 4: 540iA, 740iA/E32 and 840iA with EGS
Hard shift 3-4
EGS data version 2324, 2425, 2628, 2729
Note: This only applies in the case of vehicles with a transmission with serial
number 18584 or lower. If the problem still exists after the EGS control unit has been replaced and after a sufficiently long adaptation test drive, the hydraulic control unit should also be replaced.Part no. 24 34 1 422 136
Item 5: 540iA, 740iA/E32 and 840iA with EGS
A jolt when changing down 5-3 under load
Item 6: 540iA, 740iA/E32 and 840iA with EGS
The converter with lock up clutch judders when it cuts in at a speed of
approx. 85 km/h, or you can hear a droning noise at 85-100 km/h under
load when the converter with lock up clutch is closed
Item 7: 540iA, 740iA/E32 and E38 as well as 840iA with EGS and AGS
The vehicle takes more than 2 seconds to react when moving the gear selector from N to D or from N to R.
Oil level OK
Gear selector position OK, Transmission with serial number 70967 or less.
Both plain compression rings on the converter support shaft should be
replaced with modified versions in accordance with the enclosed installation instructions.
Note: Modified plain compression rings have been fitted in series production as from transmission serial number 70968.Parts required for each vehicle:
2 x plain compression rings Part no. 24 23 1 422 387, 1x oil seal ring Part no. 24 31 1 421 583, 14 x sealing rings Part no. 24 31 1 219 165, 2 x oil seal rings, Wiring harness plug Part no. 24 34 1 421 736, 4 x oil seal rings,
Intake/pressure duct Part no. 24 34 1 421 145.
Item 8: 540iA with AGS from 09/93 - 11/94
Unexpected and hard shift 5-4 and 4-5 under constant load. It takes less
than a second to shift up or down.
AGS control unit with data version 2626.
Convert the AGS control unit to data version 2929 by replacing the EPROM.
Note: The control unit fitted in series production since 12/94 is OK.
EPROM part number 24 60 1 422 562 ECE, 24 60 1 422 564 Japan.
Item 9: 740iA/E38
Poor shifting, in particular 2-3, 3-4 and 5-4 are hard.
AGS data version 2020, 2424, 2828
EPROM part number 24 60 1 422 560
SI - TIS 19.02.2007 , Issue status (01/2005)
21.06.2020, 08:13
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also EGS glaube ich jetzt weniger,
er lief ja die letzten 250tsd km relativ normal
Habe mir damals auch extra ein SG aus den letzten Modellen geordert und verbaut, glaube das war das mit der Kennzeichnung IS.
Werd jetzt erst mal den Temp-Sensor der DME wechseln und wenn der Fehler dann weiterhin auftritt hol ich noch n anderes Steuergerät ausm Keller
Chris
leider keinen 740er mehr
21.06.2020, 09:16
Ärmstes Mitglied
Hmm,
das läst mir jetzt doch keine Ruhe,
ich denke ich habe i. M. dieses verbaut:
Das beschreibt ja eigentlich genau meiner Fehler
Weiß jetzt auch gar nicht mehr warum ich das damals geordert/verbaut habe,
dachte wahrscheinlich dass die letzten Modelle alle Fehler ausgemerzt hätten
Muss mal kucken was da noch im Keller zum Vorschein kommt,
eins davon hat auf jeden Fall Deinen Chip Erich,
was ändert der nochmal genau
Kann mich wage daran erinnern dass ich den gleich wieder rausgenommen habe weil ich das Getriebe gemeint habe mehr "singen" zu hören?
Chris
21.06.2020, 09:29
gilt nur fuer 540 mit AGS! item 8: 540iA with AGS from 09/93 - 11/94
aber nicht fuer deinem E32 740 mit EGS
musst Dich mal durch die ca 270 Posts arbeiten https://www.7-forum.com/forum/showth...gehenden+sonne
eingebaut hattest Du vor 11 Jahren am 06.05.2009......
rein gehfuehlsmaessig wuerd ich mich konzentrieren auf Drosselklappenpoti + LMM
Geändert von Erich (21.06.2020 um 12:53 Uhr).
21.06.2020, 12:13
Ärmstes Mitglied
O.k.,
es war bis eben Softwarestand 2729 verbaut,
jetzt hab ich wieder das Originale reingetan,
dumm ist nur das ich jetzt nicht mehr weiß ob ich damals Deinen Chip wieder ausgebaut habe oder nicht
Sieht man das irgendwo in der Diagnose Software?
Versionsnummer o. ä.?
Chris
Hybrid-Darstellung
