Alt 28.05.2020, 10:21   #1
BlueMed
Fahrzeug: E38-750i (10.00)
Danke erstmal für die Antworten.
Die Flüssigkeit ist leicht grünlich und hat, soweit ich das beurteilen kann, auch den gleichen Geruch wie die aus dem Servobehälter.
Der Flüssigkeitsstand im Servobehälter ist voll (vielleicht mit 0.5-1mm unter der MAX Markierung), aber wenn ich mit der Taschenlampe reinleuchte kann man sehen dasses unter dem Behälter feucht ist (schaut euch mal das Foto an)
zur Orientierung: das Foto hab ich von oben nach unten gemacht, der Behälter mit der Flüssigkeit drinnen ist grün umrandet.
Scheint also wirklich aus den Schläuchen darunter zu kommen.
Kann man den abschrauben und leicht anheben ohne ihn leeren zu müssen?
Sonst Tipps wie ich den am besten abbekomme um die Schläuche unten zu kontrollieren?
Dateityp: jpg feucht unter servobehälter.jpg (91,5 KB, 47x aufgerufen)
BlueMed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2020, 11:13   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kann man, bringt aber nur ein bisschen.
Zur Kontrolle reicht ein Inspektionsspiegel.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 28.05.2020, 11:19   #3
BlueMed
Konnte mit der Hand unten reinfahren, die Unterseite des Behälters ist komplett trocken...
Warum muss das Ding auch so verbaut sein
Alt 28.05.2020, 11:22   #4
Haschra
Schau Dir die Verschraubung von Schlauch 20 mal genau an,
meist ist die Verpressung undicht, und man kann den Schlauch im Anschluss drehen.
M f G
Alt 28.05.2020, 11:35   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
.. Sorry - Falscher Fred
Alt 28.05.2020, 11:49   #6
BlueMed
@haschra
ich glaub nicht dass ich eine Niveauregulierung Hinterachse hab, hier am Foto siehst du nochmal von wo ich das letzte Bild mit der alten Flüssigkeit gemacht habe.
Ich find die Bauteile zur Niveauregulierung nicht im Motorraum, oder überseh ich da grad was eindeutiges?
Dateityp: jpg motorraum servobehälter E38.jpg (94,2 KB, 40x aufgerufen)
Alt 28.05.2020, 11:52   #7
Haschra
Das glaube ich aber doch.
Bauteile sind alle an der HA.
Der Rücklaufschlauch den ich meine sitzt unter den Heizventilen,
die kann man hochnehmen.
M f G
Alt 28.05.2020, 12:14   #8
BlueMed
Haschra, ich find die Teile leider einfach nicht.
Wo genau im Motorraum muss ich suchen?
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 10:55
Innenraum: Auflicht vorne in Holzleuchte (750/individual. mit Bildern) Morg BMW 7er, Modell E38 14 06.04.2009 22:09
Bilder, besser: links zu Bildern AILL BMW 7er, Modell E32 10 14.03.2005 17:52
Flüssigkeitsverlust tntx BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2003 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
