19.05.2020, 12:13
Fahrzeug: BMW E38 740I 12/98
Nach Radlagerwechsel hinten links: Tacho will nicht mehr samt dsc und abs beleuchtung.
Moin liebe Gemeinde..
Vorab ..ich bin ein begeisterter Fan dieses Forums seit es dieses gibt und ich wüsste nicht wo ich heute wäre ohne dieses 7er-pedia.
Mein Problem sieht wie folgt aus..
Im März diesen Jahres musste mein großer zum TÜV.
Dabei ist lediglich das linke radlager hinten etwas aufgefallen. Nun habe ich es gewechselt aber mein tacho will nicht mehr samt dsc und abs beleuchtung.
Radlager ist definitiv richtig rum eingebaut (magnetring-fase Richtung Antriebswelle)und den neuen Sensor (delphi) habe ich schon durch zwei andere neue getauscht (Mapco und febi) .aber es tut sich nichts.
Jetzt habe ich in den sauren Apfel gebissen und direkt beim freundlichen einen für 99€ bestellt da ich hier bereits vermehrt gelesen habe das es erst dann wieder ging.
Der sensor ist zwar noch nicht da aber habt ihr vielleicht noch ne Idee?
19.05.2020, 22:33
um was gehts jetzt genau?
Elektrische Verbindungen, Stecker, Kabel etc. auf Brüche oder Gammel prüfen mal end-to-end durchklingeln zum Beispiel.
Fehler auslesen wirst ja schon gemacht haben, oder?
19.05.2020, 23:07
livin´ on a rig
schau mal, ob du den Abstand zwischen Sensor und Ring ermitteln kannst.
Nicht, dass das Lager nicht weit genug "im Sitz" sitzt...
Der Sensor hinten links ist u. a. zuständig für das Tachosignal.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
20.05.2020, 07:16
Moin..danke für die Antworten..
Ich muss dazu erwähnen- vor dem Eingriff hat alles perfekt funktioniert.
Das radlager ist theoretisch bis zum Anschlag drin weil ja noch der fette Sprengring anschließend eingesetzt wird bevor die nabe wieder drauf kommt.
Und eins noch: es ist nicht so das das tacho komplett auf 0 steht sondern es zeigt seitdem immer konstant 23kmh an, selbst wenn nur die Zündung an ist.
20.05.2020, 07:19
Elektrische Verbindungen schließe ich erstmal aus.
Der Stecker ist nicht beschädigt oder verschmutzt.
20.05.2020, 09:34
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
@Und eins noch: es ist nicht so das das tacho komplett auf 0 steht sondern es zeigt seitdem immer konstant 23kmh an, selbst wenn nur die Zündung an ist.
Und noch eins,
warum sollte das am Sensor liegen?
Warum hast du das nicht sofort geschrieben?
Das liegt an einem Steuergerät.
20.05.2020, 09:41
livin´ on a rig
Zitat von ManiBo
Und noch eins,
Das denke ich auch.
Also mal auslesen und livewerte checken
20.05.2020, 17:20
So.. lange Rede, kurzer Sinn.
Alles funzt wieder. Heute kam der senso vom Freundlichen und zack - alles funktioniert!
Ist schon bemerkenswert das drei Sensoren samt verschiedener Hersteller nicht funktionieren.
20.05.2020, 18:20
livin´ on a rig
Ja, das ist schon komisch....
20.05.2020, 19:52
Stimmt, komisch ist auch dass der Software Entwickler sich gedacht hat ohne plausibles Sensorsignal zeig ich mal 23km/h an.
