Alt 07.05.2020, 11:56   #1
markuse88079
E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
Hallo zusammen,
habe gestern abend versucht, den Riemen durch Lösen des Riemenspanners abzunehmen, was aber aufgrund von Platzproblemen gescheitert ist. Hätte hierzu der Ventilator abgenommen werden müssen, durch Lösen der 32-er Mutter?
Wie auch immer, daraufhin habe ich bei laufendem Motor mit einem dünnwandigen Metallrohr den Motor "abgehorcht". Aus dem Gehäuse der Wasserpumpe waren ganz deutliche Mahlgeräusche zu hören. Vergleichshalber habe ich noch an LiMa, Ventildeckeln etc. gelauscht, aber kein Vergleich zu den Geräuschen der WaPu. Die WaPu werde ich nun neu bestellen, am besten gleich mit den Spannrollen, wenn ich schon mal dran bin. Kann diese Arbeit mit Demontage nur des Visko-Lüfters erfolgen, oder muss das gesamte Umfeld Ventilator, Kühler etc. demontiert werden? Besten Dank schon einmal für Euer Input!
markuse88079 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2020, 12:03   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Viskopropeller muss in jedem Fall ab, die schwarze Lüfterzarge höchst wahrscheinlich auch. Kühler bleibt.
32 Gabel für den Visko, Achtung Linksgewinde! Es ist eine Mutter die von vorn auf die Wapuwelle aufgeschraubt ist.
Zum Arretieren der Welle beim Lösen brauchst ein Spezialwerkeug, was man aber in der Bucht betellen kann.
Mach mal das und dann die Riemen runter. Alles weitere kannst nachher immer noch bestellen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.05.2020, 18:45   #3
markuse88079
E38 forever
Sodele, der Riemen ist nun runter, das Geräusch ist nicht mehr zu hören. Wenn man dann am Lüfterrad per Hand dreht, kann man es aus der WaPu leicht knacken hören, als wenn ein Lager hinüber wäre oder andere Teile den Lauf behindern. Andere Räder. Spannriemen oder LiMa, laufen spielfrei und geräuschlos. Ist diese Diagnose sicher genug, um die WaPu zu bestellen? Sollte man die Spannrollen-Einheit mit Dämpfer gleich mit wechseln? Der aktuell verbaute Dämpfer ist ca. 5 Jahre alt, der Riemen ca. 9 Jahre.
Alt 08.05.2020, 21:59   #4
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Dann ein Tipp von mir. Kauf eine mit Metallflügel, dann haste auch kein gucken mehr danach.
mit freundlichen Grüßen
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2020, 20:21   #5
markuse88079
E38 forever
Sodele, die alte Pumpe ist raus, die neue ist heute gekommen. Die neue hat ein massives, gegossenes Metall-Pumpenrad, das Pumpenrad der defekten Pumpe bestand aus punkt-geschweißten Lamellen. Sehr billig... Allerdings war nicht das Pumpenrad an sich defekt, sondern das Lager der WaPu. Bin froh, dass das Ding draussen ist.
Beim Ausbau der WaPu ist mir dann noch das dickere der beiden Kühlmittel-Rohre, die nach hinten zum Sammler gehen, rausgeflutscht. Hoffe, ich bekomme das wieder sauber rein.
Wie macht Ihr das eigentlich mit Aus- und Einbau der Pumpe? Wegen dieses blöden Rohres, was quer vor der WaPu verläuft, ist ein Aus- oder Einbau ja fast nicht möglich.
Einen schönen Abend noch vom Bodensee,
Markus
Alt 12.05.2020, 21:16   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
In welchen Thread möchtest Du die Antwort?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 12.05.2020, 21:58   #7
markuse88079
E38 forever
In diesem hier, sorry für Doppeltes posting🙄
Alt 12.05.2020, 23:38   #8
Haschra
Du meinst sicherlich Nr. 6 + 9 .
Ich baue die Rohrleitung immer aus, damit mir der Regler Nr. 2 nicht kaputtbricht.
Außerdem kann man die Wapu mit Dichtung besser einsetzen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...water_hoses_2/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._cooling_pipe/
Alt 13.05.2020, 20:26   #9
markuse88079
E38 forever
Besten Dank für den Tip, waren nur zwei Schrauben und die Arbeit unendlich leichter! Das Rohr habe ich wieder in die entsprechende Öffnung hinten schieben können, mit ein wenig Geduld und Foto vom Handy vorher, damit man weiß, wohin man zielen muss.
Dank Euch nochmals für Eure Tips, am Wochenende wird Kühlmittel aufgefüllt und dann gestartet...
Motorraum: Komisches Geräusch im Motorraum Robbiegustaaf BMW 7er, Modell E65/E66 6 15.11.2016 10:27
Motorraum: Komisches Geräusch aus dem Motorraum akm2003 BMW 7er, Modell F01/F02 4 27.12.2013 12:04
Motorraum: Klackern im Motorraum, was genau kann es sein? dashane BMW 7er, Modell E65/E66 34 12.05.2012 17:08
Elektrik: Komisches Kabel an den Lambdas entdeckt. Hat einer eine Idee was das sein kann? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 23.10.2011 14:05
Motorraum: Komisches Geräusch aus dem Motorraum! MIT VIDEO! TB-303 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2011 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
