26.04.2020, 15:00
Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
Zündung spinnt manchmal
Hallo erstmal, nach einigen Jahren Abstinenz haben wir uns „ungeplant“ wieder einen E38 gekauft. Diesmal allerdings „nur“ einen 735er, liegen natürlich Welten zwischen dem und unserem alten Fuffi aber trotzdem freuen wir uns sehr über das Auto.
Leider gibt es natürlich einige kleinere Macken (Elektr. Heckklappe funktioniert nicht richtig aber das Öl ist schon bestellt, Mid ist verpixelt aber da kommt wahrscheinlich ein Android Bildschirm rein weil sowieso nur Kassettentape vorhanden ;-) ) mehr Technische Macken hatte ich nicht entdecken können bis wir heute morgen eine Sonntagstour gefahren sind, wollte Starten aber es tat sich nix, ich dachte das ich nicht richtig auf der Bremse wäre aber daran lag es nicht, nach 2-3 versuchen ist es dann normal angesprungen und wir sind losgefahren, nach etwa 30km haben wir getauscht und meine Frau ist gefahren, sie hatte dann das gleiche Problem, nach 2-3 versuchen ging es dann. Sind dann etwa 100km gefahren, spazieren gegangen und dann wieder heim, diesmal gab es kein Problem und das Auto ist direkt angesprungen.
Was könnte das sein ?
Besten Dank vorab und schönen Sonntag
Geändert von jonnybronx (26.04.2020 um 15:56 Uhr).
27.04.2020, 08:19
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Könnte an der elektronischen Wegfahrsperre liegen. Ich hatte hier erst kürzlich einen Thread dazu. Auch bei mir drehte der Anlasser sporadisch nicht und meist ging es dann plötzlich nach einigen Malen. Zum Schluss ging dann garnichts mehr.
Könnte allerdings auch am Zündanlassschalter liegen.
27.04.2020, 11:13
Fahrzeug: E38 735i
Also entweder EWFS oder der Zündanlassschalter, klingt plausibel danke ! Habe heute den 2. Schlüssel genommen und konnte das Auto direkt starten, kann natürlich auch ein Zufall sein.
Behalte das auf jeden Fall im Auge, wenn es der Zündanlassschalter wäre, wäre es ja das einfachste.
Das Auto wurde die letzten 2 Jahre kaum bewegt (Rentner) und die Batterie war daher ziemlich fertig, Automatik usw. hat anfangs ziemlich gesponnen aber sich dann relativ schnell wieder normalisiert. Könnte das Sporadische Problem mit dem Starten also auch einfach auf eine nicht 100% Fitte Batterie schließen ?
27.04.2020, 12:20
Kann natürlich immer der Fall sein, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Meine vorherige Batterie hatte einen Zellenschluss und nur noch 11,9V.
Ich habe daher zuerst die Batterie gewechselt, was das Problem aber nicht behoben oder verbessert hat.
Ansonsten ist hier: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=237639
recht viel an möglichen Ursachen benannt worden.
27.04.2020, 12:41
um was gehts jetzt genau?
Achte mal darauf, ob die Fahrstufe P oder N in den Fällen auch tatsächlich im Kombi angezeigt wird.
Bremse muss man m. E. nicht treten beim E38. Bei meinem jedenfalls nicht.
27.04.2020, 13:08
seit 19.2.19 Nichtraucher
In einigen Fällen hat auch ein neuer Anlasser echte Wunder bewirkt
Wenn es die Batterie wäre... so gäbe es wenigstens ein "Klack"... somit Wegfahrsperre, ZAS oder eben Anlasser
27.04.2020, 14:35
Na, da haste ja mal Glück gehabt.
M f G
27.04.2020, 14:37
Wieso Glück?
Zum Gang einlegen muss sie dann schon gedrückt werden, aber nicht zum Starten zumindest.
27.04.2020, 14:59
Den Anlasser kann man leicht überprüfen indem man einfach zwei Kontakte am Anlasser miteinander verbindet. Beim 728i kommt man prima, ohne etwas weg zu bauen, mit einem großen Schraubendreher zwischen die beiden Kontakte.
27.04.2020, 15:05
Fahrzeug: E38 735i
Das muss ich nach der Arbeit mal probieren, nur welche Kontakte ? Bin da ein ziemlicher „Noob“
