Alt 11.04.2020, 10:21   #11
Svenni
Fahrzeug: E32-735i (05.92)/ F87 (01/18)
Danke Erich, genau das Teil habe ich bestellt, habe es auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.online-teile.com/bmw-ersatzteile/ bestellt, gleiche Teilenummer und dort durch VIN Abfrage bestätigt bekommen dass es das richtige Teil ist.
Vielen Dank euch allen für die viele Hilfe, ich melde mich sobald ich das Teil erhalten und eingebaut habe!
Svenni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2020, 11:57   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dieser ,,Kabelsalat,, ist normal und die u.a die Vorrüstung für andere Austattungen(u.a Einzelsitzte)
Alt 11.04.2020, 12:09   #13
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Wo siehst du da freie Stecker? Ich kann keine erkennen.
@TE: So ganz normal ist der Salat nicht. Zumindestens der Stecker sollte fest sein und nicht einfach "rumliegen"
Markus
Alt 11.04.2020, 12:18   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das eine ist das Plus Kabel und das andere Masse/Minus, die sind wohl ab wegen Tausch der Batterie, ansonsten sind im Hintergrund die sich Kabel nach hinten zu erkennen und diese sind sehr wohl normal. Der Stecker gehört vermutlich zum ABS bzw weiteren Teilen. Weshalb allerdings der blaue Stecker abgeschnitten wurde keine Ahnung, aber das gehört vermutlich zur Nachrüstungvon irgendwas. Ggf ist der Kabelbaum ausm e34 und gehört nicht in den e32.
Aber ok, du hast ja anscheinend den völligen Durchblick über die Situation und weißt aus dem Kopf sofort, das die Batterie angeschlossen ist und alle Kabel über sind.
Alt 11.04.2020, 12:34   #15
Markus525iT
Sorry, aber bist du ein wenig durcheinander wegen Lagerkoller?
Für mögliche Nachrüstungen braucht es freie Stecker. Da ich keine sehe habe ich dich gefragt wo die sein sollen - weil ich die vielleicht übersehen haben könnte. Gerade würde mich interessieren wo du was für Einzelsitze siehst.
Das das eine ein Plus und das andere ein Minuskabel ist sehe ich selbst
Respekt auch dass du an einem blauen Stecker erkennen kannst dass es ein E34 Kabelbaum sein soll
Markus
Alt 11.04.2020, 12:55   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Svenni Beitrag anzeigen
...habe eine neue bestellt, kostete nur knapp 20€.
Donnerwetter,
die wird Dir wohl vom Lieferanten persönlich vorbeigebracht.
M f G
Ich habe diese drin.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B017XDKCHC/...ing=UTF8&psc=1
Alt 11.04.2020, 13:05   #17
Svenni
Mist, ich wusste nicht dass das reicht.
Habe dieses hier bestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/zNH4t78
Alt 11.04.2020, 16:08   #18
muss man nicht unbedingt im 5er Pack bei Amazon kaufen, der Laden hat ne eigene website, da gibt es das Stueck fuer 0.96 EURO plus Versand
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://auprotec.com/sicherungsstrei...ber=20070600.3
Sicherungseinsatz Hochstrom-Streifensicherung
Zum Absichern von Apparaten mit hohen Nennströmen gegen Kurzschluss.
Einsatzbereiche: Vorglühanlagen, Anlasser, Klimaanlagen, Getriebe ...
Technische Daten
Blattsicherung / Blechsicherung
Nennstrom: 30 A - 150 A
Nennspannung max.: 32 V/DC
Länge: 41 mm
Breite: 11 mm
Löcher: offene U Form
Lochdurchmesser: 5 mm
Lochabstand: 30 mm
Alt 11.04.2020, 17:17   #19
Haschra
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
...muss man nicht unbedingt im 5er Pack bei Amazon kaufen, der Laden hat ne eigene website, da gibt es das Stueck fuer 0.96 EURO plus Versand
Kann man auch machen, sehe bloß den Sinn nicht.
Amazon : 3,90€ : 5 Stück = 0,78 € inkl. Versand.
M f G
Alt 18.04.2020, 11:45   #20
Svenni
Habe die besagte Sicherung gestern ausgetauscht, leider hat es nichts gebracht. Am Montag geht der wagen zwecks Ölwechsel sowieso in die Werkstatt, vielleicht finden die dort raus was das Problem ist, ich melde mich dann.
Stichworte
bordcomputer, elektrik, schiebedach, sicherung, zentralverriegelung
Fensterheber Beifahrerseite ohne Funktion der kurze BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2016 15:47
Elektrische Fensterheber ohne Funktion Orhan1977 BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.09.2011 22:56
Elektrik: ZV, Fensterheber, Schiebedach ohne Funktion möp BMW 7er, Modell E32 9 13.07.2008 12:43
Fensterheber hinten ohne Funktion??? Showtime BMW 7er, Modell E38 0 03.07.2005 16:45
Fensterheber vo.li. ohne Funktion FP BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2002 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
