02.04.2020, 19:10
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
740 4.4 mit Vanos nach 3Jahren gestartet
Moin,
im Januar 2017 hab ich den Dicken ins Carport gestellt und bis dato nicht wieder laufen lassen.
Nun, alle Flüssigkeiten gescheckt, neue geladene Batterie eingebaut und gestartet.
Läuft unrund in den ersten 3 Minuten, LMM abezogen und deutlich ruhiger.
So, zur Sicherheit, weil ich nicht wusste wie der Motor wegen der Steuerzeiten eingestellt ist, alles noch mal überprüft. D.h. Ventildeckel ab, vordere Deckel ab, Kurbelwelle fest gesetzt und Steuerzeiten neu eingestellt.
Alles wiederzusammen und gestartet. Vorher alles resetet.
Motor springt an, läuft hoch und ist unruhig. 5 Minuten laufen lassen. LMM abgesteckt und wird sofort ruhiger, aber..
keine Gasanahme vom Gaspedal (ging vorher auch nicht).
Ausgestellt. Nochmal resetet und will starten, läuft kurz hoch, gleich wieder aus. LMM wieder drauf, nichts ändert sich.
Ich habe die INPA da, für heute ist Feierabend, kann den morgen auslesen, aber ich denke ich komm da nicht großartig weiter..
jemand eine Idee?
02.04.2020, 19:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann mal <zündung an und NICHT starten... >1 min warten und dann starten. Dann nimmt er auch wieder Gas an
02.04.2020, 19:38
Employed user
Gemacht. Zündung an, am Radio rumgespielt, nach ca. 1,5Min gestartet.
No Change. Startet, kurzes brum und gleich wieder aus
02.04.2020, 19:44
Fahrzeug: bmw
vielleicht müssen die Kerzen gereinigt werden, wenn der wirklich 3 Jahre stand.
Ach und hat der noch Sprit? xD ich weiß blöde Frage, aber man weiß ja nie .
02.04.2020, 20:32
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, der Sprit altert und nach drei Jahren wird er nichts mehr mit Sprit gemein haben.
02.04.2020, 21:19
Fahrzeug: bmw
Ja da es mittlerweile eine Bioplörre ist, muss man auch einen Zusatz rein tun, damit es nicht kippt. Bei Motorrädern mit Vergasern gelernt
03.04.2020, 06:10
Employed user
Sorry, but...
...dann wär er gar nicht angesprungen
Was bringt den Motor dazu nicht weiter laufen zu wollen wenn er warm ist?
03.04.2020, 09:11
Fahrzeug: bmw
Wie lange läuft er denn noch wenn er warm ist?
03.04.2020, 14:23
Employed user
An die Spezis hier:
ausgelesen und FS und Adaptionen gelöscht.
Es bleiben stehen:
6 Fehler im Speicher
-230 Pedalwertgeber
-231 Pedalwertgeber Poti 1
-232 Pedalwertgeber Poti 2
-177 DK-Potentiometer
-110 Drosselklappenpoti 1
-119 Drosselklappenpoti 2
Motor springt kalt nun nicht an, läuft 1 sekundehoch und stellt wieder ab
03.04.2020, 15:24
Nach der langen Standzeit und der abgelegten Fehler würde ich erstmal alle Stecker,
auch vom PWG, mit K60 fluten und nach 5-6 Minuten mit Kontakt-WL spülen.
Läuft die K-Pumpe, dann Startversuch.
Danach mal den Benzindruck/Haltedruck prüfen.
M f G
