Alt 29.03.2020, 22:05   #1
Ritze
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Standard Kardanwelle
Guten Abend liebe Gemeinde
Mein Dicker hat während der Fahrt immer leichte Vibrationen.
Während der Fahrt ist immer deutlich zu sehen,
dass der Beifahrersitz (Lehne) durch die Vibrationen deutlich hin und her wackelt.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, die Hardyscheiben sowie das Mittellager komplett zu tauschen.
Ist der Tausch beim E38 740i BJ 1997 schwer oder ist das mit nen bisschen Erfahrung selber zu machen. Wird zum Tausch ein Spezialwerkzeug oder sonstiges gebraucht ?
Könnten u.U. auch Teile aus dem Zubehör gekauft werden oder würdet ihr mir empfehlen alles Original BMW zu kaufen?
Vielen Danke im voraus.
Ritze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2020, 23:54   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hab keine "Spezialwerkzeuge" gebraucht.
Weiter habe ich eine Hardyscheibe aus der Bucht verbaut. Ich weiß nicht ob es Mayle oder Febi oder sonst was war.
Kontrollier die erstmal, auch das Mittellager. Kontrollier auch, ob hinten am Diff noch alle Schrauben zur Befestigung des Kardan drin sind.
Die Schrauben an den Auspuffhaltern vorsorglich mal mit Caramba/WD40/Rostlöser behandeln...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 30.03.2020, 11:53   #3
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Interessantes Thema, ich bin auch grad an meiner Kardanwelle am rumdoktern.
Bei mir zeigen sich allerdings andere Symptome. Beim Anfahren schlägt die Kardanwelle gegen die Karosserie, zumindest zeigen alle Zeichen in die Richtung. Bemerkbar macht sich das in einem Schlagen aus der Mittelkonsole. Es tritt nur in einem Geschwindigkeitsbereich von 20 bis 30 km/h auf und wenn man bewusst sehr langsam anfährt, dann wird es unhörbar. Fährt man zügig an, dann besonders stark. Interessanterweise tritt über 30 km/h gar nix mehr auf. 250 fahren geht entspannt, Kickdowns macht er ohne Vibrationen, wie gesagt alles Sonstige. Wir haben auf der Hebebühne mal gas gegeben, da sieht man, dass die Welle tatsächlich zuerst taumelt und sich bei mehr drehzahl sehr ruhig stabilisiert.
Ich hab jetzt das Mittellager im Verdacht. Befestigungen am Diff und Getriebe sahen okay aus. Hatte das von euch schon jemand?
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2020, 12:14   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Trgtrain Beitrag anzeigen
Befestigungen am ... Getriebe sahen okay aus. Hatte das von euch schon jemand?
Aussehen ist nicht immer entscheidend.
Hast Du das Getriebe mal angehoben,
sind die Lager richtig fest, oder liegt das Getriebe nur auf?
Habe nicht mitgezählt, kommt aber öfter vor.
Hatte mal einen Fall da wurde aufgrund der Vibrationen, zw.40-60Kmh,
die Steuerkette gewechselt, von einer Werkstatt !!!
Danach gab es aber keine Veränderung.
Bei der Probefahrt konnte ich feststellen,
das die Vibrationen auch im Sitz zu spüren waren.
Ursache waren die 2 abgerissenen ATG-Gummilager.
M f G
Alt 30.03.2020, 12:39   #5
Trgtrain
Das stimmt wohl. Ich habe mich auch nicht ganz präzise ausgedrückt, am Diff bin ich mal auf alle Schrauben drauf und hab geprüft ob die auch richtig fest sind.
Aber das nur anbei.
Autsch, das war bestimmt nicht günstig. Der Ansatz ist sehr interessant. Ich war so auf die Welle fixiert, dass ich aufs Getriebe gar nicht geachtet habe. Müsste ich dann das Getriebe "bewegen" können?
Alt 30.03.2020, 12:59   #6
Haschra
Man kann es hochheben, meist ist die obere Metallplatte vom Gummilager abgerissen.
M f G
Stichworte
austausch, hardyscheibe, kardanwelle, mittellager
E32-Teile: Kardanwelle Marburger Suche... 2 01.07.2009 12:12
E38-Teile: E38 7.50i Kardanwelle M539 Suche... 2 26.06.2009 19:57
Karosserie: kardanwelle E32 BMW 7er, Modell E32 10 05.04.2006 21:24
kardanwelle 4fun Suche... 0 16.09.2005 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
