Alt 07.12.2019, 22:42   #31
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Nickie Beitrag anzeigen
Ich mache das ganz einfach, Ansaugspinne runter und dann alle Dichtungen neu, fertig.
Ob das einfach ist/wird sei mal dahingestellt.
Wenn Du Glück hast, erwischst Du evtl. das richtige Teil.
Wie "gasi" richtig schrieb, "Präzise Diagnose vorab" ist immer wichtig,
dann weiß man gleich woran es gelegen hat.
M f G
Alt 17.12.2019, 11:41   #32
Haschra
Und, läuft wieder alles so wie es soll ???
M f G
Alt 17.12.2019, 14:12   #33
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Bisher noch nicht, ich hab 2x die falsche Ventildeckeldichtung bekommen und warte jetzt auf Versuch 3.
Nebenbei liege ich noch mit Grippe und Fieber flach, denke vor Weihnachten wirds da nicht weitergehen.
Bezüglich dem "mit Glück das richtige erwischen", seh ich das so: Vielleicht erwische ich es oder halt nicht. Aber zumindes ist dann die ganze Ansaugung neu und dicht und das ist bei dem geringen Preis der Teile auch nicht schlecht
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2019, 22:27   #34
Nickie
Eine Sache ist mir beim Wechsel der VDD noch aufgefallen, die große Steuerkette wurde mal gewechselt und auch der Kettenspanner der rechten Zylinderbank ist neu.
Ich würde mal auf blauen Dunst vermuten das hier geschlampt wurde und die Steuerzeiten nicht eingestellt wurden sondern nur ein Teiletausch stattfand. Das würde aus meiner Sicht auch erklären warum immer wieder dieser Fehler im Speicher steht. Ob die Vanos funktioniert oder nicht wird ja nicht kontrolliert aber wenn die Steuerzeit nicht exakt passt...oder seh ich das falsch?
Würde im Januar mal einen Koffer mit den ganzen Teilen für den Steuerkettenwechsel besorgen, auch weil ich da sim nächsten Jahr dann erledigen wollte. Ist der Aufwand zum einstellen der gleiche wie für den Wechsel oder reicht es da etwas weniger abzubauen?
Alt 18.12.2019, 22:46   #35
Haschra
Beim Steuerzeiten einstellen brauchen NUR die VD ab.
Beim Kettenwechsel MÜSSEN alle 3 Kettenkastendeckel abgebaut werden.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...browse/engine/
Alt 03.01.2020, 15:26   #36
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Hallo Nickie,
konntest du schon an deinem Wagen weitermachen ?
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2020, 19:38   #37
Nickie
Moin. Bisher kam ich leider noch nicht weiter, hab mir das Handgelenk gebrochen und seitdem ist erstmal Stillstand für mich. Nächsten Monat könnts weitergehen, nur belasten ist noch nicht wirklich drin
Alt 21.01.2020, 18:32   #38
Trgtrain
Ohje, da wünsche ich gute Besserung!
Alt 12.04.2020, 21:10   #39
Nickie
So, nun nach dem Wochenende kann ich mal hier auflösen.
Habe die Kettenkästen oben neu abgedichtet. Im gleichen Zug noch die ganze Ansauganlage rausgenommen und abgedichtet, sprich KGE, Brillendichtung, DK-Dichtung und das Rohr unter dem Sammler getauscht. Und die Steuerzeiten auch noch gleich eingestellt.
Und was soll ich sagen, kein Tropfen Öl mehr unter dem Motor zu finden. Was aber wichtiger ist, der Motor läuft nun seidenweich. Kein Rotzen aus dem Auspuff mehr, kein Schütteln, kein flackerndes Licht oder sonstwas. So wie man sich einen V8 vorstellt. Und ab Standgas voller Durchzug.
Macht wieder richtig Spaß damit zu fahren, zumal man beim ranrollen an die Ampel nicht mehr den Headbanger macht
Alt 12.04.2020, 22:06   #40
... beim ranrollen an die Ampel nicht mehr den Headbanger macht
was ist das ?????? ?????
Motorraum: Wagen schüttelt sich im Leerlauf heftig MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2015 17:34
Motorraum: Motor schüttelt sich nach dem Start. robbmw BMW 7er, Modell F01/F02 12 28.03.2013 08:31
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 11:57
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 09:51
Motorraum: Motor schüttelt sich !!! ???? RomkaBMW BMW 7er, Modell E38 9 24.02.2007 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
