14.08.2019, 19:52
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe festgestellt, dass das Rotorchen (im Bild) ordentlich dreht. Ist das nicht genug?
Und wie erklärst du die Pumpe als Ursache des Problems?
14.08.2019, 20:00
Andere Pumpe, neueres Modell
Der Propeller sitzt fest ?
M f G
14.08.2019, 20:01
Ja, er sitzt fest. Ich kann Ihn rausziehen und wieder rein, aber er wackelt nicht
14.08.2019, 20:29
Evtl. haben die Kabel einen Bruch innen in Nähe des Gehäuses.
Mal dran wackeln wenn sie läuft, oder die Kohlen sind runter.
Geht bei diesem Modell das Gehäuse auf?
M f G
14.08.2019, 20:35
Sollte aufgehen, Ich tue es aber nicht. Habe es einmal mit einer anderen Pumpe gemacht und konnte nicht wieder komplett zumachen
Es ist mir aber immer noch ein Rätsel: welche Wirkung hat die Pumpe auf die Temperatur der geblasenen Luft beim Motorstarten?
14.08.2019, 20:43
Zitat von Toofilla
...welche Wirkung hat die Pumpe auf die Temperatur der geblasenen Luft beim Motorstarten?
Fällt mir im Augenblick auch nicht ein.
Mich würde eher interessieren, warum die Pumpe im FS steht.
M f G
14.08.2019, 20:45
Mir wäre es egal, Hauptsache das Problem ist weg
Hybrid-Darstellung
