Alt 28.07.2019, 08:54   #1
DawidLech
Fahrzeug: E38-730d FL Orientblau, W201
Standard Zusatzwasserpumpe und Webasto
bin nun auch in den Genuss einen E38 zu besitzten gekommen.
Bin gerade dabei die Heizung und Klima durchzuchecken, dabei rausgekommen ist ZHZ kein Signal und Zusatzwasserpumpe war gespeichert.
Also Rad und Radhausschale weg:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-5d...6511.jpeg.html
Okay, Kabel und Stecker auf Durchlauf geprüft und gelötet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-4c...6592.jpeg.html
Nun kann ich den ZHZ auch wieder ansteuern aber die daneben verbaute Zusatzwasserpumpe ist immer noch als defekt angegeben
Die werde ich mir auf jedenfall nochmal anschauen, aber beim ersten anblick ist mir da gar kein stecker aufgefallen, ist die direkt mit dem ZHZ verbunden oder wie sieht das aus?
Wie mache ich die Standheizung eigentlich an, auf meinem Radio wird nur Standlüftung angezeigt?
Habe sie dann also über INPA mal gestartet, und dachte mein Auto fängt an zu Brennen, die Rauchentwicklung war extrem
Ist das normal
MfG Lech
DawidLech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2019, 12:01   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist das normal
MfG Lech
Original entweder über eine zusätzliche Fernbedinung oder über das Klimabedienteil, bzw ein zusätliches Bedienteil, wenn irgengendwann unoriginal nachgerüstet.
Und ja, wenn die Jahre nicht lief ist die Rauchentwicklung extrem, so als würde der Wagen, sich auflösen wollen.Einfach jetzt ab und an starten(oder erst im Herbst), sodass die sich wieder freibrennt. Sollte die nach ~10 Versuchen immernoch stark qualmen, muss die gereinigt werden.
Trotzdem würde ich, die jetzt einmal richtig anlaufen lassen um zu sehen ob die Wärme auch abgeführt wird... Nicht das die ZWP defekt ist und die Anlage abschaltet...
Alt 28.07.2019, 14:35   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Im 730d/740d ist zwar eine Heizung verbaut, diese ist jedoch NICHT serienmäßig als Standheizung codiert bzw. ausgerüstet. Sie dient lediglich als Zuheizer im Kaltstartbetrieb und wird nicht extern/manuell gesteuert.
Per Codierung kann sie als Standheizung aktiviert werden, es fehlen dann aber ein paar Schläuche um als echte SH zu funktionieren.
Alt 29.07.2019, 20:45   #4
DawidLech
Das ist komisch, den ich hab eine Zusatzwasserpumpe oder ist das noch nicht aussagekräftig?
Alt 29.07.2019, 22:44   #5
PacificDigital
Die Zusatzwasserpumpe sitzt an den Heizventilen und hat nichts direkt mit der Standheizung bzw. des Zuheizers zu tun.
Die Zusatzwasserpumpe sorgt in sehr niederen Drehzahlen (Leerlauf) für einen Kühlmitteldurchsatz durch den Heizungskühler damit auch im Leerlauf geheizt wird wenn notwendig.
An der Zusatzheizung sitzt eine kleine Pumpe die aufgeheiztes Kühlmittel im kleinen Kreislauf zirkulieren läßt ohne dass der Motor läuft. Diese Pumpe fehlt beim Zuheizer, hier muß dann die Zusatzwasserpumpe den großen Kreislauf umwälzen. Der Motor wird also bei einem frei geschaltenen Zuheizer (als Standheizung) nicht vorgewärmt, bzw. nur sehr gering
7er-Teile: Webasto T80 Nebelkraehe696 Biete... 0 16.04.2018 20:25
Webasto chrisn7 BMW 7er, Modell E38 8 02.06.2015 22:30
Webasto BW 50 Standheizung vinc dakota BMW 7er, Modell E38 4 24.11.2009 09:50
Webasto BBW 46 für den E32 T-Bird eBay, mobile und Co 0 25.05.2009 17:33
Webasto Satndheizung an BC BMWDieter BMW 7er, Modell E38 8 03.09.2002 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
