Alt 18.06.2019, 21:24   #1
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Standard 728i Keilriemen zu kurz
Hey,
ich musste vor kurzem meinen Keilriemen wechseln, da er zu verschlissen war und die Lichtmaschine nicht mehr geladen hat.
Mir ist dabei auch aufgefallen, dass die Lichtmaschine meines 96er 728i 140 Ampere hat und nicht 120 wie ich im Internet gefunden hatte.
Aber nun zum eigentlichen Problem:
Der Keilriemen ging nicht wirklich rauf, Spannrolle bis zum Maximum gedrücktm trotzdem passte er nicht wirklich.
Habe mir dann mit einem Trick beholfen und die Umlenkrolle gelöst, diese ist ja vor der Lichtmaschine und die Schraube geht nicht durch die Mitte der Rolle. Die Umlenkrolle also gedreht und dabei die Spannrolle wieder bis zum Maximum gedrückt, jetzt ging es ganz knapp. Danach die Spannrolle mit der Nase wieder richtig gedreht und festgeschraubt. Wirklich entspannen konnte ich die Spannrolle jedoch nicht mehr, was mich irritierte.
Beim Fahren gab es ein metallisches klingen, bei leicht erhöhter Drehzahl. Alle Leute auf der Straße haben geschaut... Habe dann alles untersucht, vermutet, dass die Spannrolle oder Umlenkrolle nicht richtig fest ist, war aber leider nicht.
Am Ende das Problem gefunden: Der Spanner der Spannrolle schlägt bei Last auf dem Riemen gegen den Schwingungsdämpfer (Abbildung Teil 1).
Lasse jetzt gerade den Riemen über die Umlenkrolle laufen. Nur dann kommt die Spannrolle weit genug vom Schwingungsdämpfer weg. Und ja die Lichtmaschine lädt trotzdem. (Riemen geht hierbei kaputt, muss jedoch eh gewechselt werden)
Ich hätte den Riemen jetzt einfach ca. 2 cm länger bestellt. Also 6PK1575 statt 6PK1555 (sollte eigentlich passen).
Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann, dass der Riemen nicht passt oder woher die Ungenauigkeit kommt? Liegt es an der anderen Lichtmaschine?
Mit freundlichen Grüßen
NFS
Dateityp: jpg 1.JPG (56,9 KB, 9x aufgerufen)
NFS ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 21:35   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das machen die bei mir auch...
Das liegt am tollen Wagen oder an dir.
Ist doch gut so...
Hast die Riemenscheiben der Limas vergleichen können?
Mit den richtigen Teilen passt es 100%. Da musst nicht frei einen längeren Riemen besorgen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.06.2019, 21:58   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau mal nach, welchen Spanner Du drin hast,
Nr.1...Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mp_alternator/
Oder Nr. 2...Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._alternator_2/
Bei Nr. 2 muss der Plastikdeckel Nr.4 ab,
und der Riemen wird mir der Schraube Nr. 5 gespannt, die dann sichtbar wird,
und zwar mit rechts Drehung!
M f G
Alt 18.06.2019, 22:14   #4
gasi
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
der Riemen wird mir der Schraube Nr. 5 gespannt, die dann sichtbar wird, und zwar mit rechts Drehung!
Nicht der Riemen, sondern der SPANNER wird auf diese Weise gespannt, damit Platz hast den Riemen aufzulegen.
Der Riemen wird gespannt wenn loslässt.
Da müssen wir schon genau sein.
Alt 18.06.2019, 22:23   #5
Haschra
Stimmt auch wieder,
warum hast Du das nicht geschrieben, als 728i Spezi ???
M f G
Alt 18.06.2019, 22:28   #6
gasi
Hmm... dachte eigentlich, ich hab.
Aber nach all dem nehme ich jetzt einen Meyers Bitter.
Ist deiner schon alle? Oder hast nachbestellt?
Motorraum: Keilriemen niklas.schaeff BMW 7er, Modell E23 14 04.07.2025 21:41
Motorraum: Keilriemen wechseln (kurz vor dem Exitus!) Philipp Larch BMW 7er, Modell E32 12 24.07.2024 05:05
Teile: 6 Keilriemen für 10,-!! m_kw Biete... 1 16.08.2010 15:39
Keilriemen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 12 06.05.2006 18:31
Motorraum: Keilriemen möchte gern BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
