Techno Classica 2006
Alt 02.06.2019, 11:09   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Klimaautomatik
Hallo zusammen,
da ich im E39er Forum nichts passendes gefunden habe wende ich mich mal an euch. Fahre nebenbei noch einen E39 530d aus dem Baujahr 1998. Seit kurzem funzt meine Klimaautomatik nicht mehr, d.h. kühlt nicht mehr. In der Werkstatt wurde der Kompressor und die Arbeitsdrücke gemessen. Sind in Ordnung und Flüssigkeit stimmt auch. Man merkt auch wenn der Kompressor anspringt. Aber auch wenn das Fahrzeug längere Zeit läuft kommt keine Kühlung. Die Werkstatt meinte das es ein elektrisches Problem sein könnte. Der Aussentemperaturfühler funktioniert. Das System kann ja nicht wesentlich anders sein wie beim E38. Allerdings hat meiner keine Klimaautomatik. Vielleicht hat jemand eine Idee woran es eventuell liegen könnte. Habe auch gelesen das man die Anlage eichen kann oder muss wenn die Batterie mal abgeklemmt war. Der kleine hat jetzt 486500 KM auf der Uhr
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2019, 16:57   #2
yunkie
7er Laie
Schade
Alt 13.06.2019, 17:17   #3
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Schau Dich doch hier -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E39 Klimaregelung (IHKR)
mal um.
Ich kenne den E38 nicht, aber ich vermute, mit Bowdenzügen ist das da nicht gelöst, was die Luftverteilung angeht. Also so ganz ähnlich ist das vermutlich gar nicht.
Vielleicht öffnen nur die entsprechenden Klappen für die Luftverteilung nicht mehr?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2019, 17:19   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hatte mal eine ähnliche Situation.
Man konnte die Heizung nicht mehr abstellen. Schuld waren die Heizventile.
Kannst ja mal einen der Heizschläuche mit ner Quetsche schliessen und dann testen, ob sich was ändert.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.06.2019, 18:18   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Da der Kollege keine Klimaautomatik hat: doch
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.06.2019, 18:29   #6
gasi
Mal die IHKA auslesen wäre eigentlich das erste, was man macht.
Alt 13.06.2019, 18:40   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wobei die Überschrift „Klimaautomatik“ ja schon ziemlich irreführend ist, weil Du hier bemerkst
Was ist denn jetzt nun richtig...?
Alt 13.06.2019, 18:44   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der e39 des TE hat Klimaautomatik, der e38 des TEs nicht.
Ist das so schwer zu lesen?
Alt 13.06.2019, 19:18   #9
altbert
Für mich kam das mißverständlich rüber.
Wie gesagt, mißverständlich; und ich war wohl nicht der einzige.
Aber es ist immer wieder schön, wie Du doch maßregeln kannst, Herr Oberlehrer...
Alt 13.06.2019, 20:51   #10
macchiato66
Warst Du nicht, ich habe es auch genau andersherum verstanden:
E39 KEINE Klimaautomatik, E38 MIT Klimaautomatik.
Okay ist aber anders herum, also
Sein E39 MIT Klimaautomatik, sein E38 OHNE Klimaautomatik.
Also E39 KEINE Bowdenzüge, E38 MIT Bowdenzügen.
Korrekt?
Jepp, bin nicht ganz so helle, verzeih
Klimaautomatik Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 17 25.01.2013 19:15
E32-Teile: Klimaautomatik mit AUC Coyote Biete... 0 10.05.2009 23:28
Led´s an der Klimaautomatik Falcata BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2005 14:25
Klimaautomatik draw1249 BMW 7er, Modell E38 1 02.04.2005 16:20
Klimaautomatik Fietje BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
