22.09.2004, 20:43
Fahrzeug: BobbyCar
Zusatzlüfter Klimakondesator klappert
an meinem E38 735i BJ96 klappert der Zusatzlüfter vorne, also der "vordere kleine" Lüfter, der direkt hinter der Niere noch vor dem Hauptlüfter ist, gar jämmerlich. Von vorne mit einem Schraubezieher kann man das Lüfterrad dieses Zusatzlüfters auch deutlich bewegen (d.h. es hat ca 1cm Spiel nach vorne und hinten).
Nun meine Frage:
Wie kommt man an den Zusatzlüfter ran? Was muss alles abgebaut werden. Und wie ist der Lüfter eigentlich befestigt?
Wäre toll wenn jemand von euch einen Tip hat.
Vielen Dank,
Peter
22.09.2004, 21:06
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
uuups.....bloß nicht anmachen das Teil, Klima aus und nich überhitzen, der Dreht (falls er es noch tut ) wohl bis auf 12000 Touren,da geht dann einiges kaputt, wenn er sich verabschiedet, hab ihn vor 3 Monden erst wechseln lassen.....
ick schau mal ob ich noch ein paar Bilder finde...
grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
22.09.2004, 21:24
hab eben nochmal geschaut, also da sind 4 Schrauben drin, von vorn verschraubt, wenn Du davor stehst,Mittellinie Waagerecht dann sind die Schrauben rechts und links ca 10 cm über und unter Linie,hab aber keine Ahnung wie man jetzt dort vorn rankommt, hatte mein Klimadienst gemacht, Lüfter + Einbau ca.500,-€ ,achso , mit neu befüllen.....der Lüfter allein kam glaub ich 265,-€
Gruß Ralle
