22.09.2004, 09:24
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Heizung heizt nicht richtig
jetzt wo es draussen kälter wird muß ich leider merken, daß
die Heizung nur bei höheren Drehzahlen wirklich warm wird.
Im Stadtverkehr bleibt sie fast kalt und ab 100 km/h wird
es dann auch mollig warm. Die Anzeige der Kühltemperatur
steht genau in Mittelstellung. Was kann der Grund sein..?
Lüftungsklappen, Wärmetauscher, ..?
Ich bin für jeden Tipp dankbar..!
dp
22.09.2004, 10:03
Bei meinem E32 war es eine defekte Zusatzheisswasserpumpe.
Such mal in der Richtung.
Sitzt unter den Heisswasserventilen links im Motorraum kurz vor dem Sicherungskasten, alles bezogen auf E32.
22.09.2004, 12:44
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Ich hatte das Problem schon zwei mal. Ein mal war es das Heizventil und ein anderes mal der Kühlmittelstand (natürlich ohne Meldung).
Gruß Tommy
22.09.2004, 13:00
Danke,
mal sehen, ob es bei E38 ähnlich aussieht.
dp
22.09.2004, 13:01
Gruß Tommy
Danke,
kannst Du mir sagen, wo die Heizventile liegen..?
dp
23.09.2004, 08:20
Etwa hinter der rechten Zylinderreihe (wenn man vor dem Auto steht). Das ist ein Doppelventil (wegen der getrennten Regelung für Fahrer und Beihfahrer).
Gruß Tommy
PS: Kühlmittelstand schon kontrolliert? Ich habe letztens den Kühler so aufgefüllt: Morgens (Motor kalt!!) der Kühlerveschluss abgenommen (der Schniepel war in normaler höhe), dann den Motor gestartet. Sofort verschwand der rote Schniepel samt Kühlmittel. Dann auffüllen und wieder zuschrauben.
24.09.2004, 13:13
Super-Tipp..!
Das wars. Kühlwasser hatte ich natürlich vorher gescheckt, aber das der Pinösel beim Start wieder runtergeht. . .
Wer hätte das gedacht..!
dp
30.11.2004, 12:15
Fahrzeug: 728i E 38
Heizung Fahrerseite heizt nicht
bei den derzeitigen kalten Außentemperaturen habe ich jetzt bemerkt, dass meine Lüftung auf der Fahrerseite nur noch kalte Luft in den Wagen bläßt.
Dies bezieht sich auf sämtliche Lüftungsschlitze, auch die Windschutzscheiben POWER-Lüftung auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite ist alles einwandfrei.
Wer hat einen Tipp wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann?
30.11.2004, 12:40
hast du schon den Kühler gemäß obiger Anleitun aufgefüllt..?
Obwohl... ich muß zugeben, das hört sich nach einem anderen Problem an.
Thomas
30.11.2004, 17:38
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Das hört sich schwer nach einem hängendem Stellmotor für die
Schichtungsklappen an.
Das hatte ich im Sommer, links kam warm, rechts nur kalt wie es sein sollte.
Hinten links hatte sich ein Stellmotor festgefressen, und zwar hinter dem
Bordmonitor hinten links.
Ein Stellmotor kostet incl. 43.77 €, sind 10 AW drauf, machte 130 €
u. ein paar Cent zusammen.
Den Bordmonitor hatte ich schon ausgebaut, so wurde die Sache ein wenig
preiswerter.
Bau doch mal die Sache frei und fühl doch mal an den Stellmotoren,
ob sich etwas tut.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
