 Genfer Salon 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
10.04.2019, 09:38
um was gehts jetzt genau?
Zitat von peterpaul
an den Schwimmer kommst du nicht dran
Das bedeutet also, es gibt zwei Schwimmer, richtig?
Der Reed wird dann also nicht unter dem mit der Messlatte eingesetzt sondern irgend versetzt, beim anderen Schwimmer eben?
Woher weisst du das?
10.04.2019, 12:45
Also beim E38 ist nur 1 Schwimmer drin, daran befestigt der rote Peilstab.
Der Schwimmer gleitet auf der Sensor-Hülle hoch und runter.
Was ja auch Sinn macht, das beide Systeme zusammenarbeiten.
M f G
10.04.2019, 13:10
Falsch.
Der E38 728 VFL zum Beispiel hat keinen Peilstab, dafür aussen einen Max-Strich auf dem durchsichtigen Behälter. Der Schwimmer ist Teil des Fühlers, der von unten mit Dichtung eingeschraubt wird.
Es ist je Motor anderes Zeug verbaut. Und selbst der gleiche Motor hat, wenn er in verschiedenen Typen verbaut ist, auch wieder verschiedene Behälter, bzw. kann haben.
Spätestens wenn ich den Ausgleichsbehälter umdrehe, sehe ich besser, was abgeht.
Geändert von gasi (10.04.2019 um 13:22 Uhr).
10.04.2019, 13:10
Andreas - gib mir mal die VIN deines Wagens mit N62 Motor
schon erledigt - Frage erübrigt sich.
Geändert von peterpaul (10.04.2019 um 13:23 Uhr).
10.04.2019, 13:17
Zitat von gasi
Falsch.
Meine Aussage bezieht sich auf die V8-Ausführungen,
nicht auf PKWs mit Hilfsmotoren.
Da ich diese Behälter schon öfter gewechselt und aufgeschnitten habe.
Bei Deinem V8 dürfte es das gleiche sein.
Der Peilstab sitzt ziemlich genau über dem Kontakt.
Er ist am Schwimmer seitlich angebracht.
M f G
10.04.2019, 13:24
#16
Aber bitte: B489276
10.04.2019, 13:28
#17
Zitat von Haschra
Das habe ich jetzt überhört.
Zitat von Haschra
Da ich diese Behälter schon öfter...aufgeschnitten habe...
Ätsch, Aufschneider.
10.04.2019, 13:53
#18
Hab ich vorausgesetzt.
M f G
