27.02.2019, 19:58
Fahrzeug: 730D 5.2000
Schlagen im Antrieb Keilriemenrippen ratlos
aufgrund der sehr merkwürdigen Fehlersuche mache ich direkt ein neues Thema auf, dies zu finden wohl eher nicht.
E38 FL 730D M57.
Im Standgas starkes klappern/schlagen (Geräusch als wenn Eisen aufeinanderschlagen würde, recht laut) nähe Wasserpumpe. (Schwer zu orten).
Keilriemenrippen ab, klappern weg.
Leicht Gas geben mit Keilriemen, auch weg.
Riemen treibt an: WP, SP, LM, Spanner und 2 Umlenkrollen.
SP, WP, Spanner, 1 Umlenkrolle getauscht. LM und die letzte Rolle kommen nicht in Frage, da zu weit weg vom Geräusch.
Visko natürlich stets ab gehabt.
Jetzt kämen nur noch die beiden Thermostate (jedoch beide in Kunststoffgehäuse) in Frage, dafür aber zu laut.
Als wenn irgendein Eisenteil in der WP schlagen würde. Das ist aber so laut, das es die WP längst hätte zerlegen müssen.
Die SP pumpt natürlich auch, aber nicht im Bereich der WP vorne mitte.
Nochmal: Großer Keilriemenrippen ab, ist Ruhe. Kann dann doch nur noch mit dem erzeugten Druck zu tun haben? Antrieb durch Kurbelwelle wohl auch nicht.
Antrieb von Klima unberührt gelassen.
Servo und Kühlung läuft und niergendwo Störungen, die damit zu tun haben könnten.
Wenn jemand ne Idee hat, Danke für einen Rat.
LG Thomas
27.02.2019, 21:01
Solltest mal den Antriebs-Flansch der Wapu auf Spiel prüfen,
und mit der Hand drehen ob das Lager Spiel hat oder klemmt/schwergängig geht.
M f G
27.02.2019, 21:06
Hallo Danke aber:
Wapu hatte kein Spiel, nicht undicht und trotzdem getauscht. Ist jetzt neu, hatte ich zuvor ja schon geschrieben.
27.02.2019, 21:37
Das die Wapu neu ist, habe ich gelesen!
Ist doch bestimmt eine NoName ?
Ist denn das Geräusch gleichgeblieben, vor und nach dem Tausch ?
M f G
27.02.2019, 21:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Problem hatte ich nach einem Lima-Tausch am E34 auch mal...
Damals fluchtete der Keilrippenriemen nicht sauber über die Rollen und das "Schlagen" kam durch das reinrutschen in die Rillen und wieder raus usw.
Man müsste Spuren innen im Keilrippenriemen sehen.
Mal prüfen ob die Rollen alle in Flucht laufen
28.02.2019, 20:41
ja, Wapu ist no Name. Geräusch ist gleich.
Keilriemen wars nicht, ist neu.
@Pacific: Keilriemen keine Spuren zu sehen, ist auch noch nicht so lange drauf.
Hab dann das Thermostat geprüft ob dies klappert, sobald Wasserdruck da ist. Auch nicht.
Vom Geräusch doppelt so laut wie Nockenwellenschaden. Hört sich also richtig ungesund an.
Gibt es in der Nähe der Wapu noch Metallventil was durch Wasserdruck auf Metall schlagen könnte? In den Zeichnungen für Wasserkühlung finde ich nix relevantes.
Ist aber um die Wapu herum.
Noch einer ne Idee?
28.02.2019, 21:28
Dann schau Dir nochmal den Schwingungsdämpfer (KW) ganz genau an.
Ist eine größere Rissbildung zu sehen, oder ist das Gummi weich,
und er lässt sich mit der Hand bewegen, bei abgenommenem Riemen.
M f G
28.02.2019, 21:47
Hm, welchen meinst du?
28.02.2019, 21:55
01.03.2019, 04:54
Hallo Haschra,
wusste nicht, da der Riemenantrieg innen gedämpft ist.
Das könnte danach sehr gut die Ursache sein, passt wesentlich besser ins Bild. Um mal eben zu probieren, ist der aber schon sportlich in Euro unterwegs.
Bau den erstmal ab. Danke, guter Tipp!.
LG Thomas
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ratlos LMM
Lellusch |
3 |
09.06.2011 15:16 |
IKE oder LCM ? bin ratlos
Henk Bee |
17 |
06.02.2011 18:13 |
Ratlos!!!
730I-Widmann |
10 |
12.04.2008 18:20 |
Ratlos ??
Necktou |
6 |
25.08.2005 05:33 |
