07.02.2019, 11:02
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Monitor flackert und bleibt schwarz nach Waschanlage
Servus,
ich habe vor ein paar Monaten schon mal und nun auch wieder gestern ein interessantes Phänomen entdecken können. Mein 16:9 Monitor beginnt nämlich zu flackern, so als würde man bei einem TV-Gerät am Scart/HDMI Kabel zuppeln, wenn ich durch die Waschstraße fahre. Nachdem ich das Auto dann noch von innen sauber gemacht und heim gefahren bin, fing der Monitor dann an nur noch gänzlich (einem Testbild ähnlich) schwarz, grüne Streifen wiederzugeben bzw. nur noch ein schwarzes Bild zu zeigen. Die übrigen Funktionen wie Kassette, CD-Wechsler, Radio oder Navi funktionieren dabei jedoch noch einwandfrei. Nur muss ich dann halt blind im Menü navigieren. Also würde ich nur auf einen Bildfehler schließen. Da das beim ersten Auftreten aber nur ein temporärer Zustand war, habe ich das Auto abgestellt und mir nichts weiter gedacht. Heute habe ich dann mal kurz die Zündung angemacht und siehe da: Alles wieder normal. Nur sieht das Menü beim Hochfahren (etwa ein bis zwei Sekunden) kurz aus wie beim MK1/MK2 Navirechner und nicht wie beim MK3 bzw. in meinem Fall MK4. Ich habe natürlich auch geschaut, ob irgendwo Wasser eingetreten ist und alle Kabel festsitzen, konnte aber nichts finden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Symptome erst beim durchqueren der Heizung auftraten  . Hat schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und hat vielleicht eine Idee woran es liegt (ob es das VM oder der Navirechner selbst ist)? Ich meine, solange es nur sporadisch auftritt und von temporärer Dauer ist, mache ich mir da eher weniger Sorgen, aber interessieren würde es mich schon, woher das nun rührt  .
Geändert von Capt'n (07.02.2019 um 12:07 Uhr).
07.02.2019, 19:27
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Bei mir hat das blaue Kabel am mk4 einen Wackler und löst sie selben Probleme aus. Einfach mal etwas dran wackeln und beobachten.
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
07.02.2019, 21:44
Kiwara
Alles klar, ich schaue morgen mal ob da was wackelt. Ich bin halt nur verwirrt, weil das Auto bei jedem Wind und Wetter stand hält und keine Mucken macht, aber in der Waschstraße dann solche Erscheinungen hergibt.
10.02.2019, 19:56
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Ich hab das gleiche Fehlerbild,habe aber herausgefunden das es an der Kabelei in der Mittelkonsole fürs Telefon liegt.
Je nachdem in welcher Position sich die verschiebbare Konsole befindet tritt das Flackern auf.
Einfach mal als Tipp zum ausprobieren.
Micha
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
11.02.2019, 11:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fehler nach Waschanlage => Wassereinbruch an Rückleuchte hinten links und somit Korrosion an der elektronischen Anlage in der Radio/Navi/Verstärker/Videoabteilung hinten links
11.02.2019, 12:12
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Oder es ist einfach Zufall und hat mit der Waschanlage gar nichts zu tun...
11.02.2019, 12:16
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
ich hatte ein ähnliches Fehlerbild einmal bei dem von PacificDigital beschriebenen Parametern. Rücklicht hili war undicht.
Ausgebaut, Dichtung gereinigt und geschmiert => dicht. Fehler weg.
11.02.2019, 12:22
Kiwara
Das könnte gut möglich sein. Die Rückleuchte steht auf der Innenseite etwas ab (sieht man aber nur bei geöffneter Heckklappe). Vermutlich ist die Halterung gebrochen.
16.02.2019, 13:46
Kiwara
Also ich habe heute mal die hintere Rückleuchte ausgebaut, da diese nicht ganz mit der Karosserie abgeschlossen hatte und ja nun schon der Hinweis kam, dass meist dort Wasser eintritt. Ende vom Lied war, dass bereits drei der vier Halterungen zum verschrauben abgebrochen waren. Wir haben das jetzt "professionell" mit 2K-Kleber wieder zusammengesetzt und die Muttern erstmal vorsichtig mit der Hand verschraubt bis ich eine neue Rückleuchte habe.
