11.02.2019, 11:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fehler nach Waschanlage => Wassereinbruch an Rückleuchte hinten links und somit Korrosion an der elektronischen Anlage in der Radio/Navi/Verstärker/Videoabteilung hinten links
11.02.2019, 12:12
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Oder es ist einfach Zufall und hat mit der Waschanlage gar nichts zu tun...
11.02.2019, 12:16
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
ich hatte ein ähnliches Fehlerbild einmal bei dem von PacificDigital beschriebenen Parametern. Rücklicht hili war undicht.
Ausgebaut, Dichtung gereinigt und geschmiert => dicht. Fehler weg.
11.02.2019, 12:22
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Das könnte gut möglich sein. Die Rückleuchte steht auf der Innenseite etwas ab (sieht man aber nur bei geöffneter Heckklappe). Vermutlich ist die Halterung gebrochen.
16.02.2019, 13:46
Kiwara
Also ich habe heute mal die hintere Rückleuchte ausgebaut, da diese nicht ganz mit der Karosserie abgeschlossen hatte und ja nun schon der Hinweis kam, dass meist dort Wasser eintritt. Ende vom Lied war, dass bereits drei der vier Halterungen zum verschrauben abgebrochen waren. Wir haben das jetzt "professionell" mit 2K-Kleber wieder zusammengesetzt und die Muttern erstmal vorsichtig mit der Hand verschraubt bis ich eine neue Rückleuchte habe.
Hybrid-Darstellung
