18.01.2019, 19:45
#71
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von D-M-XX728
Habe mal am Stecker der Kraftstoffpumpe gemessen und dort liegen 12v an.
Nach meinem Verständniss müssten 2x 12v ankommen: einmal für die Pumpe und einmal für die Messeinheit. Jedoch liegen nur 1x 12v an und das selbst bei abgezogenen Schlüssel und abgeschlossenem kfz.
Vllt. wird auch Masse geschaltet (Pumpe) u. der Widerstand der Standmessung
geht gegen Masse
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
19.01.2019, 17:53
#72
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Ich habe keine Ahnung.
Die Ks Pumpe meldet sich jetzt sporadisch bei Zündungsstellung zwei.
Die Drosselklappe will nach Batterieabklemmen mal wieder nicht anlernen und hat die üblichen unterer Anschlag und Notluftpunkt Meldungen.
Lösche ich den Speicher wird bereits beim drehen des Zündschlüssels auf 0 Motornotprogramm angezeigt.
10.02.2019, 13:43
#73
Also der Wagen springt jetzt ab und zu an.
Habe den KW Sensor getauscht und den Zündanlassschalter aus lauter Verzweiflund.
Da lief er noch nicht. Habe dann LMM und NW Sensoren abgeklemmt und er sprang nach mehreren Versuchen an. Wenn ich den LMM anklemme läuft er weiter.
Sobald ich einen der NW Sensoren anklemme geht er sofort aus.
Besorge morgen mal zwei neue und schaue dann mal weiter.
Vom ganzen rumgeorgel wurde auch noch ein neuer Anlasser fällig.
12.02.2019, 19:34
#74
Die neuen Nockenwellensensoren sind da und der Wagen geht immer noch aus, sobald einer von beiden angesteckt wird.
13.02.2019, 07:56
#75
Fahrzeug: BMW
Hast Kommunikation geprüft zwischen DME und Sensoren?
13.02.2019, 15:36
#76
Kabel auf Durchgang oder wie?
15.02.2019, 22:23
#77
Fahrzeug: BMW
Kommt überhaupt Spannung an?
Geh am besten den Schaltplan nach.
