Alt 09.01.2019, 13:32   #16
Fonse
Fahrzeug: 728I E38 EZ: 12/97
Habe den E38 seit Juni letztes Jahr und ca. 6000km. In dieser Zeit ist mit Sicherheit nichts gemacht worden. Es kam ja auch wie aus heiterem Himmel, normal gelaufen, ca. eine Woche gestanden, dann beim Starten das bekannte Problem. Der ist dann wieder eine Strecke gelaufen, meines erachtens OHNE LEISTUNGSVERLUST, dann abgestellt und jetzt wieder das. Werde jetzt auf jeden Fall mal die kueze Kette incl Spanner und Laufschiene wechseln, dann Steuerzeiten einstellen und wieder versuchen.
Gerne höre ich mir eure Ideen an.
Fonse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
steuerkette
Neue Motorentechnologie Stahl-Kolben statt Alu-Kolben nerko Autos allgemein 7 11.01.2016 01:06
E32-Teile: 4 Kolben Sättel im Tausch gegen 4 Kolben Brembo Sättel V8 uli Biete... 0 21.11.2011 20:06
Getriebe: es schlägt und knallt Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 11 08.04.2009 09:31
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:06
Bremsen: 4-Kolben Bremse 1 Kolben defekt Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2006 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
