 Techno Classica 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
20.12.2018, 18:41
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Hallo zusammen,
hier mal wieder ein Update: nachdem ich bei 2 Grad vom Flughafen nach Hause gefahren bin, die Scheiben permanent angelaufen sind (Stoßlüften alle 15min), im Fußraum etwa 40 Grad herrschten, habe ich mich mal wieder der Lüftung gewidmet. Zuerst habe ich die Zusatzwasserpumpe vom Latentwärmespeicher, die seit Jahren schon nicht mehr läuft, abgeklemmt (ist im vorderen linken Radhaus versteckt. Dann habe ich mein gebrauchtes Bedienteil genommen und bin zuerst zu meiner Werkstatt gefahren. Dort haben wir es mal mit einer 10A Sicherung abgesichert (anstatt 15A) und eingebaut (Teilenummer ...628 anstatt 630). Stand zwar explizit drauf, dass dieses nicht für Fahrzeuge mit Latentwäremspeicher verwendet werden darf, aber es geht ! Sicherung ist auch drin geblieben. Dann an den Tester angeschlossen. Keine Fehler hinterlegt, bis auf die abgeklemmte Zusatzwasserpumpe. Neu kodiert haben wir es nicht. Solange es funktioniert, möchte ich es nicht anfassen.
Nun bin ich froh, wieder eine Heizung/Lüftung zu haben
Danke für die guten Tipps und Grüße,
21.12.2018, 09:46
Da haste ja noch Glueck gehabt, je mehr ueber ueber diesen Latent Wärmespeicher lese, umso unwohler wuerde mir, wenn das in meinem Auto drin waere. Zitat BMW: Falls der Wärmespeicher undicht wird können alle Teile des Motors welche aus Aluminium sind ( Zylinderkopf ect.) beschädigt werden. Ein eventueller Defekt des Wärmespeichers wäre von außen nicht sichtbar und würde sich auch nicht ankündigen.
Ich wuerd den wenigstens so stilllegen, dass es sichergestellt ist, dass wenn der Latent Wärmespeicher undicht werden sollte die Flüssigkeit des Wärmespeichers nicht mehr in den Kühlmittelkreislauf gelangt und diese dann Bauteile des Motors angreifen koennte.
Evtl. kann man das ganze Zeugs ja ablassen oder absperren
21.12.2018, 11:52
Hallo Erich,
da hatte ich mir vor ein paar Jahren schon Gedanken gemacht, als das Ding auf einmal nicht mehr funktionierte (was aber wie ich damals rausfand an der defekten Zusatzwasserpumpe liegt). Die Werkstätten wurden damals mit einem Set ausgerüstet, mit dem man den Salzgehalt (?) im Kühlwasser messen konnte und damit konnte man rausfinden, ob der Speicher dicht ist oder ob ggf. schon was von dem Zeug ins Kühlwasser gelangt ist. Hat damals wohl einige Fälle gegeben, dass die undicht geworden sind und dann der Alu-Kopf gelitten hat. Das Prüfungsset gibt es natürlich nicht mehr. Beim BMW-Kundenservice war man damals ein wenig ratlos, was ich nun machen soll. Man empfahl mir, auf Verdacht den Speicher zu tauschen (kostete 2010 schon Euro 2000.-). Nach einigem hin und her fand ich heraus, dass ab Bj. 1998 die Speicher baulich geändert wurden und dass bei einer Undichtigkeit das Salz nach aussen geleitet wird und nicht mehr in den Kühlkreislauf kommen kann. Deshalb habe ich alles so gelassen wie es ist - meines ist Bj 1999.
Den Speicher gab es nur von 1996 bis 2000. Ab Facelift gab es den m.E. nicht mehr und es gab ihn auch nur im E39. Die 20cm weniger Fußraum für den Beifahrer sind schon merklich und eine Standheizung ist auf Dauer auch effektiver. Trotzdem habe ich den LWS in meiner Zeit als Laternenparker in Berlin sehr zu schätzen gelernt...
Viele Grüße,
