29.08.2018, 23:53
deine haube ist ja ziemlich versetzt, ich würde die haubenanschläge vorne mal anpassen. in dem zug hätte ich auch die chromringe um die scheinwerfer poliert. da fehlen auch die 4 dichtungen.
-ja, das ist der temperaturfühler für die ata.
-die bowdenzug muss aus dem motor raus, dann siehst du dass dieser in der hülse zu kurz ist. hülse abziehen und ummantelung etwas kürzen, sodass das teil des bowdenzugs welches im motor sitzt länger wird. wenn die lehne auch verzogen ist, bedeutet das das selbe spiel an dem motor unter der sitzfläche.
-die gelben stecker sind für servotronic -unbelegt-.
-die blauen kabel an den lautsprechern sind zumindest mal die originalen des soundsystems. ich würde versuchen die ganzen nachrüst-kabel herauszufädeln und die originalen wieder anzsuchließen.
Baum-Darstellung
