Alt 12.09.2004, 15:31   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi Erojet
Denn Verbindungskabelbaum hab ich schon verlegt.
Er ist auch am ABS Steuergerät angeschlossen aber er gibt keine Signale (siehe Bild wieter oben 0 Radsensoren )
Mein Hauptproblem ist das mein LCM keine 54polle hat sondern nur 26 oder so.
Ja den Nachrüstkabelbaum habe ich auch verwendet
Hmmm, das ist komisch, denn auch in der "alten" Einbauanleitung des 4:3 Monitors wird von einem 54poligen LCM gesprochen..
MfG
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2004, 15:41   #2
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Ja genau das ist ja mein Problem in meiner EBA steht auch nur was von 45pollen
Das mit dem Abs Steuergerät sind die zwei Kabel schon dran aber warum kommt kein Signal
Im Geheimmenu steht 0 Radsensor oder muß das Fahrzeug in bewegung sein
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2004, 19:22   #3
eurojet
Wie war das denn bei deinem ABS Steuergerät? Waren die Pins schon belegt? Bei mir waren sie belegt, ich hab nach dem einlöten der Kabel und dem Einbau des Steuergeräts nochmal eine Durgangsprüfung gemacht, um sicherzustellen das alles in Ordnung ist..
MfG
Eurojet
Alt 12.09.2004, 19:31   #4
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Bei mir waren sie auch belegt
Wie hast dus getestet
Alt 12.09.2004, 19:40   #5
eurojet
Ich meine nur eine normale ohmsche Durchgangsprüfung. Es könnte sich ja ein Kabel beim Zusammenbau des Steckers lösen.
Also hab ich ein Multimeter genommen und bei zusammengebauten Stecker das Kabel auf Durchgang geprüft und zwar bis hinten links am Stecker der linken Heckleuchte (mit einem Kabel die Messstrippen verlängern!)
Seh ich eigentlich auch an meinem MK 3 den Zustand der Radsensoren?
MfG
Eurojet
Alt 12.09.2004, 20:16   #6
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
MfG
Eurojet
Hallihallo,
ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung:
Geh in Einstellungen, dann Menütaste drücken und ca 20 Sekunden gedrückt halten, dann erscheint das Servicemenü.
Da kannste alles mögliche ansehen und zb auch den Kontrast des Tft´s anpassen.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2004, 21:26   #7
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Was wird bei dir angezeigt bei Radsensor
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 11:21
Kurioses Navi Problem! Hilfe... LEXX BMW 7er, Modell E38 42 25.03.2005 07:40
Elektrik: navi ist weg!?!??!?!?! tripod BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2004 12:27
CD Navi - DVD Navi W1N BMW 7er, Modell E65/E66 11 21.07.2004 11:39
Navi als Reifendruckkontrolle zappi BMW 7er, Modell E38 15 27.08.2002 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
