Alt 14.08.2018, 12:01   #11
Hydraulisch, da gibt es ein Kabel = throttle cable, hier schoen erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://gershon.ucoz.com/ZF/powertrain-zf.pdf
das sind dann die Getriebe vor 1985 ca.
Alt 14.08.2018, 12:07   #12
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
EH hat den Drehschalter (beim E23/24/28) an der Kulisse (S/E/M oder 321 ...) .
Die Zahlen oben sind die jeweiligen ZF Stücklistennummern.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2018, 12:08   #13
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
D.h. alle E32 haben ein "EH" Getriebe?
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2018, 12:21   #14
ja, dann gibt es noch den Unterschied beim E32 je nach Baujahr/Motor, EGS oder AGS.
EGS Elektrohydraulische Getriebesteuerung
AGS Adaptische Getriebesteuerung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/electran2.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ah525i24ve34.at/HTML_ah52...ktrik_egs.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Elektr...riebesteuerung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wiki.eu-bay.de/index.php/AGS_...iebe_Steuerung
Alt 14.08.2018, 12:39   #15
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nein.
Es gibt auch E32 730iA die in den ersten Jahren (bis 9/88) das 4HP22H verbaut hatten.
Dann auch mit der Hinterachsübersetzung 3,64 (bei EH 4,1).
Geändert von Movie222 (14.08.2018 um 12:58 Uhr).
Alt 14.08.2018, 12:43   #16
68msw
Der TK unterschiedet "bis Feb88" und "ab Feb88".
Vielleicht sind die "H" Getriebe nur in den ersten E32 verbaut worden.
Alt 14.08.2018, 14:03   #17
das koennte etwas damit zu tun haben, wann die Aenderung von 8-Pin auf 7-Pin Schaltkasten stattgefunden hat, obwohl das auch wohl nicht so eine saubere Trennlinie hat. Aus den Schulungsunterlagen von ATSG aus USA:
The Electronic Control system was first introduced in 1986 and was incorporated into the totaly hydraulic 4HP-22 unit produced by ZF. It combines the hydraulic control of forward and reverse gear engagement,
with electronic control for automatic upshifts from 1st thru 4th and automatic downshifts from 4th thru 1st gears.
Three different versions of valve bodies have been used on BMW vehicles, with minor differences between them
The 1st version, designated Early "E-7", has 5 solenoids on the valve body, was introduced in 1986 and used up thru 1989. This version includes a solenoid for reverse lockout.
The 2nd version, designated Late "E-7", has 5 solenoids on the valve body, was introduced in 1988 and used up thru Mid-1989. This version includes a solenoid for reverse lockout.
The 3rd version, designated "E-9", has 4 solenoids on the valve body, was introduced in Mid-1989 and used up thru 1994. This version uses a shift solenoid for the reverse lockout function.
Die Zeitraeume sind jetzt fuer USA, muss nicht mit EUR uebereinstimmen.
Alt 02.04.2024, 12:34   #18
Standard und noch ein paar Zahlen dazu
Die Festbremsdrehzahl wird bei eingelegter Fahrstufe D ermittelt.
Fest auf die Betriebsbremse treten und kurz bei Vollgas die Drehzahl ablesen.
Beim 525tds mit A5S310Z (5HP18) Automatikgetriebe liegt der Wert nach BMW Angaben bei: 1/min 2568 ... 2768
Beim 850Ci mit 4HP24 Automatikgetriebe liegt der Wert nach BMW Angaben bei: 1/min 2100 ... 2300
Info von Movie222
Getriebe Unterschied VFL und FL? 735i BMW_FFM BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2015 18:14
Hinterachse. Unterschied zwischen Schalter und Automatik? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E38 7 03.03.2015 18:26
306D1 Unterschied zwischen Schalter und Automatik mm.dicker BMW 7er, Modell E38 1 22.03.2012 22:34
Fahrwerk: Automatik und Steptronic unterschied 728 muck BMW 7er, Modell E38 7 15.12.2005 16:49
Motorraum: m30 - unterschied Automatik/schalter Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
