Alt 11.09.2004, 18:55   #1
Timo750
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Standard Aussetzer im Leerlauf und Teillastbereich 750er
ich hatte vor ein paar Wochen schonmal wegen der Aussetzer und des Drehzahlabfalls im Leerlauf geschrieben. Ein paar von Euch hatten damals auf die Drosselklappen getippt.
Alex hat mir daraufhin mal seine Ausgeliehen was aber leider nix brachte.
Jetzt teten die Aussetzer aber auch bei konstantem Fahren oder beim Beschleunigen mit Teillast auf.
Der Motor verliert dann immer kurzzeitig seine Leistung, (so 0,5-1 sec) und beschleunigt dann weiter.
Desweiteren hab ich bemerkt das beim Starten die Leerlaufdrehzahl ziemlich lang braucht bis sie von ca1200 U/min auf Leerlaufdrehzahl abfällt.(So 3-5sec.) Ist das normal oder hängts eventuell mit dem anderen Problem zusammen.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Timo
Timo750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2004, 19:23   #2
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Hallo Timo,
Teillastbereichaussetzer kommen entweder von Fehlfunktionen bei Lambda oder Luftmassenmesser.
Volllastaussetzer rühren meistens von zu niederem Kraftstoffdruck - Druckregler wechseln
Wieviel Kilometer hat der Wagen? Oft kommt auch eine defekte Benzinpumpe - die sitzt im Tank - in Frage; ab ca. 180tkm fallen die Benzinpumpen oft aus - bei mir war es ein Totalausfall und ich hatte eine Panne im Tunnel - sehr unangenehm. Benzinpumpe liegt bei 400 Eur.
Gruß an Dich
Alexander
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2004, 20:53   #3
Mr.V12
Falsch Alex die pumpe beim 750er kostet 276€ beim freundlichen,meine pumpe ist letzte woche ausgefallen deshalb weiß ich das so genau.
gruß
Mr.v12
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2004, 09:51   #4
Timo750
Kilometer sinds jetzt 165000km. Wenn der Fehler von den Lambdasonden bzw. LMM kommt, müssts ja eigentlich im Fehlerspeicher stehen,oder?
Kann noch jemand was zu der langsam abfallenden Leerlaufdrehlzahl nach dem Motorstart sagen? Wie sieht das bei Euren 750ern aus??
Gruß Timo
Alt 13.09.2004, 19:20   #5
Timo750
Wie läuft der Motor eigentlich wenn man die Lambdasonden aussteckt?
Anspringen wird er ja wohl.
Sollten die Lambdasonden für die Aussetzer verantwortlich sein, müssts ja dann weg sein.
Timo
Alt 13.09.2004, 20:34   #6
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
dann läuft er im Notprogramm - wie, weiss ich nicht (zum Glück)
Alt 13.09.2004, 20:43   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Timo !
Ist nicht normal.
Wenn ich ab zu mal Vergaser einstelle,
dann tritt dieses Verhalten meistens auf,
wenn das Gemisch zu mager ist.
Es könnte bei Deinem Auto eventuell daran liegen,
daß irgendwo Falschluft reinkommt.
Das muß nicht unbedingt ein Schlauch sein oder sowas
sondern kann auch an einer kaputten Ventildeckel-
oder auch Ölwannendichtung liegen, dann gelangt
die Luft über die Kurbelgehäuseentlüftung in die
Brennräume.
Auch mal den Motoröleinfülldeckel prüfen.
Andererseits kann auch eine Überfettung vorliegen,
wenn was mit dem Tankentlüftungsventil nicht stimmt.
Dann läuft der Motor zu fett und verschluckt sich
oder legt eine Gedenksekunde ein, bis die Motronic
nachgeregelt hat.
Die Motronic benötigt die Daten der Lambdasonden
nur im Teillastbereich.
Bei Standgas und Vollgas werden sie nicht berücksichtigt.
Die Stecker der Sonden kannst Du ruhig mal abziehen.
Es passiert nichts, außer daß der Motor im Notprogramm
läuft und im Fehlerspeicher ein Eintrag erfolgt.
Der Motor hat dann keine volle Leistung mehr
und fühlt sich 'träge' an.
Du solltest dann einen RESET durchführen und
die Stecker wieder draufmachen.
Gruß Manu
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 17:59
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
Aussetzer im Leerlauf beim 750er holgics BMW 7er, Modell E38 0 14.09.2003 19:55
Oeleinfülldeckel Wirkung auf Leerlauf? t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 4 24.06.2003 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
