26.07.2018, 13:08
Fahrzeug: E38- 730d (Bj.98)
Ansaugbrücke
Die Ansaugbrücke war schon ziemlich dreckig/ russig oder verkokt und auch ölig an den Dichtungen. Das habe ich soweit ich kam sauber gemacht, alle Dichtungen raus genommen, angeschaut und gesäubert, aber wieder eingebaut.
Das was sich letztlich am Wandler sammelt und runtertropft ist wie gesagt zu klar und zu dünnflüssig für Öl denke ich. Ausserdem riecht er in machen Situationen nach Diesel.
Danke fürs mitüberlegen.
Komme dem Problem nicht auf die Schliche :(
26.07.2018, 14:26
Zitat von LangsAmFahrer
Was kann ich zum EInpudern denn zB verwenden?
Federweiss (Talkumpuder)
Wie ist der Raildrucksensor abgedichtet? Gibt es eine zu tauschende Dichtung?
Nummer 22
Wenn ich das Rail öffne oder ähnliches am Dieselkreislauf mache, muss ich dann anschließend enlüften oder würde es mit orgeln lassen gehen?
Common Rail mit Vorförderpumpe.... nach ein paar Sekunden Orgeln ist er da.
Komisch... BMW ist der einzige bei dem das in EInzelteilen gibt.
Bei allen anderen ist der FPS nur in verbindung mit Railrohr erhältlich.
VORSICHT !!!damit ist nicht zu spassen, da ist mächtig Druck dahinter!!!!
DAS ist ein Fehler!!!!!
Man baut keine alten Dichtungen wieder ein. NIE, NIE, NIEMALS!!!!
EDIT: AUF PEINLICHSTE SAUBERKEIT ACHTEN!!!!
wenn auch nur ein körnchen von dem schmodder ins rail reinkommt, wirds empfindlich teuer!!
26.07.2018, 14:55
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Genau, unbedingt neue Dichtungen verwenden!
Wenn sich am Wandler sauberes Öl sammelt kann es auch etwas anderes sein.
Kommt das Öl von außen oder von der Getriebeglocke?
Schau mal bei der Kontrollöffnung rein (unten auf der Getriebeglocke der rechteckige Gummistopfen). Wenns innen an der Wand runterläuft kann es auch der Kurbelwellensimmering sein.
Wenn er nach Diesel riecht einmal alle Kraftstoffleitungen kontrollieren.
Vielleicht ist da noch was feucht/undicht.
15.08.2018, 14:05
Drucksensor abdichten
Also könnte ich die Dichtung bestellen und den Sensor selbst abdichten. So er denn für die Undichtigkeit verantwortlich ist...
Wenn der Wagen kalt ist und eine Weile stand kann ich den Sensor gefahrlos heraus nehmen oder? Oder muss ich mit einer Art "Haltedruck" rechnen?
Vielen Dank
15.08.2018, 15:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der Grunddruck ist max. der, welcher von der Kraftstoffpumpe kommt... also ca. 2-5 bar.
Solange weder der Motor läuft, noch die Zündung an ist, passiert nix!
Dass der Raildrucksensor undicht ist, ist selten, eher der Sensor selbst ... ich würde eher auf die Leckölleitungen tippen. Also Rücklaufleitungen von den Injektoren zum Tank... die brechen gerne am Injektor bzw. Verteiler oder werden auf Dauer mal undicht...
Ach ja... das System ist Selbstentlüftend... vor dem Starten ca. 1 min. die Zündung an, dann erst starten
28.08.2018, 13:02
Injektor trocken
Hallo.
Also die Injektoren sind alle trocken. Wenn die Rücklaufleitung undicht wäre, würde sich doch Diesel oben rund um die Injektoren sammeln. Richtig?
Danke für deine/ eure Hilfe
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bremsen: Undichtigkeit
ulf525tdT |
3 |
13.03.2008 20:47 |
Abgasanlage: Undichtigkeit im Abgasweg
mijosch |
5 |
05.12.2007 13:44 |
Motorraum: undichtigkeit
dk750il |
3 |
26.02.2007 21:49 |
Abgasanlage: Undichtigkeit am Wellrohr
Hero |
0 |
18.04.2006 15:11 |
Motorraum: Undichtigkeit
E32-Neuling |
9 |
18.03.2005 09:21 |
