10.09.2004, 20:09
Fahrzeug: 750iA V12 (E38)
Hallo bmw735,
hatte mal ein ähnliches Problem. Klemm mal die Batterie ab und dann probiere mal Dein Glück. Dann müßte er alles wieder neu auslesen und erkennen, wo er ist.
Die CD ist aber soweit Original und staub- und kratzfrei?
Viel Glück
Andreas
13.09.2004, 14:40
BMW 735i ++MULTIMEDIA++
Fahrzeug: Bmw 735i E38
Software Update !!!
Hallo an alle 7er fans,
Ich habe die neue Navi 2004 CD von BMW in den neu Geupdaten Rechner gelegt und den Navigations System eingeschaltet.
Habe dann halt die bestimmte Adresse eingeben und auf Ziel Führung geklickt und da stand der alte Problem " Sie bewegen sich gerade außerhalb des Straßenneztes ".
Was könnte der Problem sein?.
bmw735
13.09.2004, 14:45
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Wie viele Punkte siehst Du rechts oben im Viereck, wenn Du Dir die
Karte darstellen läßt?
MB
17.09.2004, 14:40
keine Punkte!!
Hallo Mister B.
Mein Problem ist jetz behoben mit " Sie bewegen sich gerade außerhalb des straßennetzes "
Aber oben rechts sind jetz keine Punkte ? Er zeigt den standpunkt des PKWs falsch.
Warum ist das so was könnte beschädigt sein die Antenne ?
danke
bmw735
17.09.2004, 14:48
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Keine Punkte = keine Satelliten.
Mögliche Ursachen: - Navirechner (unwahrscheinlich)
GPS-Modul (bei MK I und II)
Antenne
Steckerverbindungen
Als erstes würde ich an Deiner Stelle alle relevanten Steckerverbindungen auf korrekten und festen Sitz prüfen. Ich weiss nicht, wie in der Türkei und bis dahin die Strassen sind. Vielleicht hat sich nur etwas "losgewackelt" (kann auch auf deutschen oder italienischen Strassen passieren  ) .
Franz
(Murphy)
Hybrid-Darstellung
