Alt 15.07.2018, 19:21   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Abschließen ohne Alarmanlage
Wie kann ich eigentlich abschließen, ohne den Alarm scharf zu machen?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2018, 19:25   #2
locco
Fahrzeug: E38-735i(03.97)
Bei meinem E38 ist der Türkontakt von der Beifahrerseite hinüber - er denkt die Tür ist offen (BC-Meldung "Tür offen").
Seit dem ist die Alarmanlage eigentlich auch aus bei mir. Kann allerdings keine Garantie dafür geben.
locco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2018, 19:42   #3
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
2x hintereinander verriegelt, dann bleibt der Neigungssensor und die Innenraumüberwachung deaktiviert bis zum nächsten Mal Öffnen und wieder Schließen
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2018, 22:56   #4
Bud Spencer 83
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Das steht im newtis drin.
Verriegeln und Sichern
An allen Fahrzeugtüren sind zwei verschiedene Zentralverriegelungszustände zu unterscheiden:
- Verriegeln
- Sichern
Beim Verriegeln wird der Verriegelungsknopf nach unten gezogen. Die Tür kann von außen, über den Türgriff, nicht mehr geöffnet werden. Von innen kann die Tür geöffnet werden, wenn der Türgriff innen zweimal gezogen wird.
Wird das Fahrzeug bei geöffneter Fahrertür verriegelt bleibt die Fahrertür entriegelt.
Ein verriegeltes Fahrzeug kann über den ZV-Taster von innen entriegelt werden.
Beim Sichern wird das Drehfallenschloß intern von der Öffnungsmechanik entkoppelt. Die Tür kann weder von außen, noch von innen geöffnet werden. Der ZV-Taster ist ohne Funktion.
Das Fahrzeug wird bei Betätigung der Zentralverriegelung über die Schließzylinder oder die Funkfernbedienung automatisch verriegelt und gesichert, wenn das Zündschloß in Stellung 0 ist (Klemme R und 15 ausgeschaltet) und nach dem Ausschalten der Klemme R die Fahrertür mindestens einmal geöffnet und geschlossen wurde.
Bud Spencer 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2018, 06:54   #5
eribetty
Black & White
Was hat das mit dem Alarm zu tun?
Alt 16.07.2018, 07:05   #6
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Jens,
habe es bei mir so programmiert, dass die DWA nur über den Funkschlüssel aktiviert wird (mit hier bekannter Software). Wenn ich die Alarmanlage nicht aktivieren will, schließe ich mit dem Schlüssel an der Fahrertüre ab und gut ist.
Modul GM3:
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
Aus meiner Sicht eine simple Lösung.
Bei Fahrzeugen mit DWA ist mir persönlich keine Möglichkeit bekannt, diese nicht zu aktivieren, nur 2x verriegeln bedeutet DWA aktiv mit Neigungssensor und Ultraschallüberwachung Innenraum inaktiv.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2018, 16:04   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von WOLF Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Wolfgang
Das klingt interessant.
Alt 22.07.2018, 10:56   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Danke für die u2u-Grüße, welche du über Transporter an mich gerichtet hast.
Aber nun weißt du auch meinen Forumsnamen.
Modul GM3:
DWA
aktiv
geht es auch umgekehrt?
Ohne DWA via FB und an der Tür mit DWA?
Geändert von rubin (22.07.2018 um 11:04 Uhr).
Alt 22.07.2018, 19:46   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Den wußte ich ja, aber mit der u2u ging nicht.
Alt 24.07.2018, 07:28   #10
WOLF
Könnt ihr ausprobieren ob es geht und dann berichten. Wenn es funktioniert wäre noch interessant, ob der Alarm über die Fernbedienung ausschaltbar ist oder dann ebenfalls nur über das Schloss.
Modul GM3:
DWA
aktiv
nur_mit_schloss
Einfacher Test, ob DWA aktiviert wurde: Motorhaube öffnen, den DWA-Schalter (Beifahrerseite) runterdrücken und Fzg. abschließen (bei der Variante mit Schloss schafft man es wohl nicht alleine). Ca. 1 Min. abwarten und den Schalter los lassen, der Alarm geht an.
Wenn das Fzg. ohne Aktivierung der DWA abgeschlossen wird erfolgt keine Blinker-Quittierung, auch ein simpler Hinweis.
Wolfgang
Alarmanlage ohne Ton tomi_2003 BMW 7er, Modell E38 8 19.08.2013 08:57
Alarmanlage ohne Ton? imoenvia BMW 7er, Modell E38 16 25.12.2012 12:08
Elektrik: Ohne Batterie Wagen abschließen BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 2 09.03.2011 12:44
Alarmanlage ohne Pause NACH dem abschließen Pat_750i BMW 7er, Modell E38 85 27.03.2009 22:51
kofferraum abschließen ohne Batterie Kirsche BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2009 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
