20.07.2018, 18:03
Fahrzeug: 740
Wasser im Rücklicht
Sorry die Sufo bringt nichts auch unter Tips und Tricks find ich nix . Es geht um FL Rückleuchten orginal BMW , zwischen den Gläsern ist Wasser . Heraus nehmen der Glühlampen brachte keine Besserung . Austrocken kann man das wahrscheinlich mit vorsichtigem Einsatz eines Föns nur wie kommt das Wasser da rein ? Kann mir nicht vorstellen das ich der einzigste bin der dieses Problem hat , was habt Ihr gemacht das se dauerhaft dicht ist ? Wenns irgend wo schon mal behandelt wurde sagt bescheid wo ich suchen muß .
Gruß Micha
20.07.2018, 18:28
Fahrzeug: KVG Kassel
Um Dir gleich die Hoffnung zu nehmen...
Da hilft gar nichts, wenn das Wasser dazwischen hängt.
Da ist wohl nach oben die Klebeverbindung zwischen dem klaren Kunststoff und dem Lampenkörper undicht.
Bei jedem Regen tropft es fleißig nach.
Du kannst die Leuchte ausbauen und versuchen, das Wasser mit viel Geduld und Spucke wieder heraus zu bekommen.
Aber selbst wenn Dir das gelingt, Du kriegst das oben nicht mehr vernünftig dicht.
Habe ich alles schon mit zwei VFL-Leuchten durch (die unterscheiden sich vom prinzipiellen Aufbau nicht von den FL-Leuchten), hat alles nix gebracht.
Wasser ausgeschüttelt, versucht, mit Kunststoffkleber die Naht abzudichten, alles vergebliche Liebesmüh.
Such Dir am besten eine gute gebrauchte über ebay-Kleinanzeigen oder hier im Forum mit einer Suchanzeige.
20.07.2018, 20:54
Fahrzeug: 740
Ohje das ist nicht das was ich lesen wollte  Ich werds trotzdem erst mal mit austrocknen versuchen und dann im ausgebauten Zustand abdichten . Glaub nicht das ich mehr Erfolg hab als Du aber versuchen muß ich es .
Danke
Micha
20.07.2018, 21:00
Ich hatte das mal bei einem Blinker vorne.
Da hab ich die Naht mit Sekundenkleber wieder verschlossen.
20.07.2018, 22:01
Beim Blinker ist das ja auch kein Akt.
Wenn aber das Rücklicht in allen Kammern zwischen der Außenseite und den Streuscheiben vollgelaufen ist, kriegst Du a) das Wasser kaum noch raus (da bleibt immer was zurück), und b) auch mit Sekundenkleber nicht vernünftig dicht.
Zumal das Wasser, was darin bleibt, dann auch nicht mehr verdunsten kann.
Probier es, aber tu Dir lieber selbst den Gefallen und organisier Dir eine andere Leuchte.
21.07.2018, 06:33
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
bevor du das teil versuchst Abzudichten....
Trocknen...
am besten in einem Dörrautomat.
Wennst keinen hast, dann in einem gut regelbarem Backrohr bei leicht geöffneter Tür (60-80°C Umluft)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
21.07.2018, 07:35
Fahrzeug: 740
Danke die Idee ist gut , werds vorsichtig mit dem Backofen probieren . Einen Versuch ist es Wert .
Gruß Micha
21.07.2018, 09:36
Fahrzeug: B12 (E38)
Bohre von unten 2-3 kleine Löcher, dann fließt das Wasser einfach ab.
21.07.2018, 10:46
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
... und der Dreck bleibt drin
21.07.2018, 12:48
Fahrzeug: B12 (E38)
Wo soll der herkommen?
Durch die Undichtigkeit von 1/100mm?
Wohl kaum.
Habe das bei einem E36 gemacht, hat viele
Jahre funktioniert.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Rücklicht
Time Bandit |
Suche... |
2 |
28.11.2013 20:46 |
Elektrik: Rücklicht
puma |
8 |
03.07.2009 00:39 |
7ner Kauf, Wasser im Rücklicht
sexus |
19 |
18.03.2008 20:21 |
andi33atat |
Suche... |
2 |
14.09.2006 11:41 |
Wasser im Rücklicht
Benni |
2 |
05.09.2002 12:16 |
