Alt 11.07.2018, 15:16   #1
peggypatrick21
Fahrzeug: E38-735i EZ. 03.2000 / E39-520i Touring EZ.2003 / E36-323i Touring EZ.1997 / E36-318i Cabrio EZ. 1995
Standard Elektrik, PDC und Beleuchtung
Hallo, wir haben uns nach langer Überlegung ein 735i E38 zugelegt. Bis auf die üblichen Rostprobleme hat der Vorbesitzer jede Menge neu gemacht. Jetzt fängt er leider an mit der Beleuchtung zu spinnen (Blinker blinken erst normal dann plötzlich an der Ampel ganz schnell beim losfahren wieder normal), Dann hat der Vorbesitzer die org. Nummernschildbeleuchtung gegen LED getauscht (Beim Starten ohne Licht ist an den beiden Led`s manchmal Disco), Manchmal gehen alle Lampen dann kommt auf einmal Bremslicht kontrollieren, Nebell. vorne kontrollieren .... und plötzlich geht mal wieder alles. Habt ihr eine Idee was das sein kann? Wären für Hilfe sehr dankbar.
Gruß Peggy und Patrick
peggypatrick21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2018, 15:48   #2
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ja. Erstmal den LED-Mist gegen original austauschen. Dann sehen was passiert.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2018, 16:38   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja LEDs sind ja der größte Mist
Das was da blitzt, ist die Kaltlichtabfrage. Kann man ab einem bestimmten LCM/LKM(LampenKontrollModul) rauscodieren(müsste LCM3 oder 4a/b gewesen sein)
Natürlich kann, es dran liegen. Ich vermute eher ein Fehler im LCM selber..
Elektrik ABS kleiner muck BMW 7er, Modell E32 2 29.12.2016 16:11
Anhängerkupplung, Beleuchtung, Elektrik GSX-Heizer BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2016 22:17
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Elektrik Flagschiff 730 BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2009 20:23
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
