17.05.2018, 13:52
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Zitat von Jippie
Da ich das gleiche Problem gestern erst hatte, führe ich diesen alten Thread mal weiter. Vielleicht stößt ja jemand mal bei der Suche darauf.
Es funktioniert bei Vielen nicht, weil ein wichtiger Punkt übersehen wird: Nachdem der Schlüssel für unter 5 Sekunden von Position Null auf 1 und wieder zurückgedreht wurde, muss er ABGEZOGEN (!) werden. Dann erst beginnt man das Procedere mit den Knöpfen am Schlüssel. (ÖFFNEN gedrückt halten und dabei dann drei mal SCHLIESSEN drücken)
Dann blinkt die rote Diode am Schlüssel und der Wagen quittiert das Anlernen indem er einmal schließt und öffnet.
Viele machen den Fehler, dass sie die Knöpfe am Schlüssel drücken während der noch im Zündschloss steckt. Das funktioniert nicht. Dann blinkt zwar der Schlüssel aber sonst passiert nichts.
Und ich bin fast verrückt geworden, weil das heute früh nicht geklappt hat  . Unter Tipps und Tricks steht davon nämlich nix. Hab also gerade das Prozedere wiederholt; diesmal mit Abziehen des Schlüssels und siehe da: Es hat auf Anhieb funktioniert. Mir war das ohnehin nicht ganz geheuer, warum ich den Schlüssel so komisch bedienen soll, während dieser noch im Zündschloss steckt.
Danke dafür
17.05.2018, 14:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Sinclair
gibt's zu diesem Tipp noch Erkenntnisse, wie der Schlüsselbart zum induktiven, nach oben weisenden, Ladepod optimal ausgerichtet sein sollte, damit dies auch effizient geht ?
Ich könnte mir vorstellen, dass er senkrecht darauf stehen sollte, in einer umhüllenden Kunststoffhülse fixiert ?
Das induktive Laden erfolgt mittels einem wechselnden Magnetfeld... dabei ist es völlig egal wie herum sich der Schlüssel im Feld befindet
Ich werfe nachher mal ein Bild hoch, wie ich es mit den Ersatzschlüsseln immer wieder einmal mache...
Zitat von maggus
Laden?
ich hab gerade die batterie gewechselt. Cr2016.
Oder verraff ich das total?!
Jau, wir reden vom Rautenschlüssel mit Akku, welcher über Induktion geladen wird.... während der Fahrt im Zündschloss...
Die Schlüssel mit Batterie sind die ältere Version
17.05.2018, 14:21
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
na dann bin ich ja beruhigt
dann kommt in meinem kopf doch direkt die frage auf:
kann ich den rautenschluessel bei mir auch anlernen?
ich mein 70eur ist zwar teuer... aber nur falls ich mal beide versemmele ;-)
wenn nein... (um der frage vorwegzugreifen) woran kann ich erkennen ob der rautenschluessel verwendet werden kann.
denke die info ist doch hier gut aufgehoben
so fährt meiner ...
17.05.2018, 16:21
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
auch bei einem Wechselfeld erfordert die effiziente induktive Übertragung stets eine parallele oder "in Linie"-Ausrichtung zweier Spulen. Im orthogonalen Fall ginge der Koppelfaktor gegen Null !
17.05.2018, 16:48
ich denke die annahme, dass er im lenkradschloss steckt und damit immer 180 grad versetzt ist, war die grundlage dieser antwort. ;-)
18.05.2018, 09:35
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Wobei man die Elektronik vom Rautenschlüssel auch mit Batterie bekommt / CR2025. Die Platine wird dann wohl nicht original sein, aber es funktioniert Einwandfrei.
Ich habe nämlich auch vor kurzem auf die Rautenschlüssel gewechselt....
26.07.2018, 13:17
ich habe das heute mal wieder versucht.
das anlernen klappt auch.
Aber:
mein autochen merkt sich nur den letzten schluessel.
dh 1. schluessel anlernen. geht
2. schluessel anlernen. geht auch.
nur dann geht der 1. nicht mehr.
beide schluessel blinken auch immer 10 mal nach dem anlernprozess.
mach ich da was falsch?
26.07.2018, 13:36
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Die müssen gleichzeitig, also in einem Arbeitsgang angelernt werden
Geändert von Akolyth (26.07.2018 um 15:10 Uhr).
Hybrid-Darstellung
