08.05.2018, 22:02
Naja, neben dem eher unwahrscheinlichen Masseproblem gibt es zig andere Ursachen:
Hängendes Relais
Defekte Stufe 1
Defekter Druckschalter am Trockner
Defekter Temperatur - Schalter am Kühler
Mit welchem BMW Programm wurde ausgelesen?
Markus
08.05.2018, 22:10
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Kann nicht auslesen, weil ein Fehler in Bus vorliegt...
Den Rest muss am Donnerstag messen.
08.05.2018, 22:13
Bus gibt es nicht im E32...
Deswegen noch mal die Frage
Markus
08.05.2018, 22:37
Meines Wissens ist der E32/E31 das erste Fahrzeug von BMW mit BUS System.
Wie sollte das auslesen diverser Steuergeräte sonst über eine Diagnosebuchse funktionieren?
Habe es mit dis und inpa versucht.
Es funktioniert bei einem 730i, aber nicht bei meinem 750i
Beides e32. Daher wird der Fehler beim Auto und nicht in der diagnosesoft oder Hardware liegen...
08.05.2018, 22:43
Dann nimm doch die Straßenbahn, das geht.
M f G
08.05.2018, 22:47
#16
Diagnose-Leitungen, aber kein wirklicher Bus wie Canbus oder sowas.
Welche Steuergeräte gehen nicht? Und welche Fehlermeldung kommt?
Markus
08.05.2018, 22:49
#17
M f G
die fährt, aber nicht bei uns..
08.05.2018, 22:52
#18
Markus
Ja, das ist mir klar dass es kein can ist.
Ich komme auf kein einziges Steuergerät.
Die pole an der Diagnose Buchse habe ich geprüft, Werte sind alle deutlich im soll.
Daher tippe ich auf ein Steuergerät das den Fehler verursacht.
10.05.2018, 14:35
#19
Habe heute nochmal einiges geprüft, denke mit der klima stimmt etwas nicht, evtl doch heizschwert oder schon wieder das Klima Steuergerät?
Lüftung ist aus, Heizung auf max aber der zusatzlufter geht an, das relais für den klima kompressor schaltet und der standlufter für die Lüftung läuft minimal mit.
Steuergeräte kann ich immer noch nicht erreichen, habe mal alle motorsteuwrgeräte gezogen, aber trotzdem nichts
