16.04.2018, 21:04
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
ich hänge mich hier mal ran , mein Klappholz will nicht mehr mit meinem Auto ,
bekommen einfach nicht "syncronisiert"
hat jemand ne idee ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
16.04.2018, 21:19
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Hallo Dansker,
danke für die Infos, ich werde es mal ausprobieren.
Gruß, Dieter
16.04.2018, 21:34
Rico: Sind die Batterien im Klappholz noch stark genug?
Wenn nicht, hier einmal der Batterie Typ: CR2016. 3 Stück müssen rein
16.04.2018, 22:00
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Steht in der Bedienungsanleitung wie du es machen musst. Aber Achtung, es gab glaube ich unterschiedliche Versionen in der Platine vom Klappholz welche Tasten am Klappholz du drücken musst.
17.04.2018, 02:32
steht hier unter Tipps und Tricks http://bmwe32.masscom.net/johan/tips...ps_tricks.html
Es gab mal eine Aenderung, alt zu neu, sehn aussen genau so aus, aber das Initialisieren ist genau umgedreht,
To reprogram a new IR remote or your old one after replacing the bateries:
1. Turn the ignition to position 2.
2. Hold the IR transmitter on the DWA led in the center of the fresh air grill.
3. Press button 1 until the transmitter LED begins to flash (after about 2 seconds). Now your all done.
Within 15 minutes any other remotes to be used with the car must be initialised. There is a max of 4 remotes.
bei der anderen Version geht Punkt 3 genau umgedreht.
Ich hatte mir vor Jahren mal einen neuen gekauft, da lag ein Zettel dabei.
Das Initialisieren ist aber eh ein Geduldsspiel, ich hab da 1 x schon mal 1 Woche gebraucht, jeden Tag so 15 Minuten gemacht und es tat sich nix, auf einmal war es o.k. dann.
17.04.2018, 07:35
Ich habe gerade alle Batterien gewechselt, in meine Klappschlüssel gehören 4 Stck. vom Typ z.B. VARTA V625U...
Gruß, Dieter
17.04.2018, 09:43
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
bei deinem 90er HL sollte dann oben in dem großen lüftungsauslass mittig eine rote LED Leuchte sein, rechteckig und leicht geneigt verbaut.
Die leuchtet dann dauerhaft wenn du die DWA scharf gemacht hast.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
17.04.2018, 16:27
Stimmt, so isses, wieder was gelernt !
Blöd, dass auf dem Klappschlüssel bei "Pfeil nach oben" der Wagen verriegelt...
Gruß, Dieter
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: e32 Klappschlüssel
vincent-vegha |
Suche... |
0 |
21.05.2011 16:46 |
Elektrik: Klappschlüssel
Masterjkim |
3 |
08.12.2007 18:13 |
jb750 |
6 |
04.06.2007 23:07 |
Elektrik: FFB mit Klappschlüssel
Mario29 |
1 |
23.10.2005 21:30 |
Klappschlüssel
Coro |
0 |
06.11.2003 17:12 |
