Alt 05.03.2018, 12:59   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Der 750 riegelt weiterhin bei 250 km/h ab.
Da der 5. Gang als Schongang ausgelegt ist erreicht
auch der 750 ganz problemlos die Vmax.
Die Sperre verhilft zu spürbar mehr Grip.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2018, 13:12   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Bei einer 3,15er HA liegen bei Tacho 250 ganz knapp unter 5300 U/min an.
Bei einer 3,45er HA beträgt die Vmax nur noch etwa 230.
=> Die 5HP30 macht im 5. Gang bei 5300 U/min dicht (Abregeldrehzahl).
Olli
Alt 05.03.2018, 13:16   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Unsinn, die Abregelung ist nicht drehzahlabhängig.
Alt 05.03.2018, 13:25   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sondern ???
M f G
Alt 05.03.2018, 13:26   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Drehzahl der Antriebsachse also Geschwindigkeit.
Alt 05.03.2018, 13:30   #6
Haschra
Und das ist KEINE Drehzahl
M f G
Alt 05.03.2018, 13:32   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Es ist die Ausgangsdrehzahl des Differentials,
nicht die Motordrehzahl.
Alt 05.03.2018, 13:57   #8
Haschra
Dann wäre das ja Bullshit, oder ???
M f G
Alt 05.03.2018, 14:22   #9
Olli
fährt wieder 7er
Unterscheide:
Vmax-Abriegelung (bei Tacho 250)
Umax-Abriegelung (bei 5300 im 5. Gang)
In den Gängen 1-4 dreht das Getriebe bis zur nominellen Motor-Umax, nur im 5. nicht. War schon oftmals Problemstellung im e34-Forum, und zwar immer dann, wenn jemand einen 540 (mit 5HP30) auf 3,45er HA umgebaut hat.
Olli
Alt 05.03.2018, 14:34   #10
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Das Getriebe überwacht die Abtriebsdrehzahl... das Steuergerät kennt die (serienmäßige) Übersetzung des Diffs und nutzt dies zur Bestimmung der theoretischen Geschwindigkeit. weicht diese zu sehr von der realen über das ABS gemessenen ab ist es gut möglich das man auf nummer sicher geht und den Getriebewert zur Abregelung heranzieht...
Hängt, wenn man dem V12 Driver liest, vom SG ab welches was treibt.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Kurze Hinterachse Harry Kraus BMW 7er, Modell E38 0 25.10.2016 05:26
Tuning: Kurze Hinterachse 750 ? Stinger BMW 7er, Modell E38 12 08.10.2013 11:27
kurze Frage zu 750i bmw750Fahrer BMW 7er, Modell E32 1 20.03.2004 18:26
Kardanwelle kurze Version 750i Eberhard BMW 7er, Modell E32 1 19.06.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
