05.09.2011, 15:35
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Innenspiegel blendet nicht mehr ab
Nach einem Steinschlag wurde die Frontscheibe gewechselt, und seither blendet der Innenspiegel nicht mehr ab.
In einer BMW-Garage montierte man versuchsweise einen neuen Spiegel, welcher aber auch nicht funktionierte. Somit ist der Fehler nicht bei Spiegel und seiner Elektronik selber zu suchen, sondern vermutlich bei der Stromversorgung. Der Stecker hat hat 5 Anschlüsse: braun, weiss-rot, weiss-blau, grün-rot und blau-weiss. Der braune Draht ist sicher der Minuspol. Aber welcher der Drähte führt den Pluspol für die Stromversorgung der Spiegelautomatik? Kann mîch da jemand beraten?
Ich konnte auch nicht herausfinden, über welche Sicherung der Spiegel abgesichert ist.
Besten Dank, Ernst
06.09.2011, 04:58
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Das muss ja ein richtig pfiffiger BMW-Händler gewesen sein.
Aber vielleicht hilft das ja schon weiter: BMW WDS
Axel
06.09.2011, 07:13
Besten Dank. Ich habe auf dem Diagramm den Stecker X 18246 gefunden und festgestellt, dass keine Versorgungsspannung vorhanden ist. Auch die zuständige Sicherung F62 ist nun bekannt, und siehe da, die Sicherung war der Uebetäter. Besten Dank für die Hilfe.
04.03.2018, 07:38
Fahrzeug: E38-728i (03.98)
Danke für die Lösung.
Konnte dadurch meine Spiegel auch in Gang bringen
Der Vorbesitzer hat die Sicherung einfach entfernt.
04.03.2018, 12:06
Naivigator
Habe gestern festgestellt, dass die automatische Abblendung von meinem Innenspiegel auch nicht mehr funktioniert...
Wo genau ist denn die Sicherung F62 ungefähr genau? Vorne im Motorraum oder hinten?
Da sind nämlich ein Haufen Sicherungen und die Sucherei, überhaupt im Kofferraum..und auch vorne.... oder irgendein Schaltrelais von Vielen, da ist nämlich nix speziell aufgeführt.!!!
Man man, ich habe langsam diese Karre dick!
Der Dicke kostet nur Nerven
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
04.03.2018, 12:09
um was gehts jetzt genau?
Servus Klaus
Die müsste hinten sein.
Guck innen am Deckel vor der Batterie.
Grüsse Andreas
04.03.2018, 12:13
Zitat von gasi
Servus Klaus
Grüsse Andreas
Stimmt, ist hinten im Kofferraum, Nr. 62
04.03.2018, 13:42
Naivigator
Danke
