Alt 24.02.2018, 19:57   #1
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Benzinpumpe kann ja ausgeschlossen werden, denn sonst würde er nicht angehen wenn er Lust hat UND er würde nicht nach Sprit stinken wenn er keine Lust hat anzuspringen.
Meine Vermutung ist der Leerlaufregler.
Die Welle im Leerlaufregler hängt.
Wenn Du ihn anmachen willst zieht die Ansaugbrücke über den Bypass des Leerlaufregelventil die Luft.
Wenn das Ventil hängt bekommt er keine Luft und startet daher nicht.
Bau das Ventil aus, lass also den Bypass offen und mach den Motor an. Die Drehzahl wird hochgehen (ca. 2.000 u/min).
Hast Du damit den Fehler gefunden, dann sprühe die Welle im Leerlaufregler mehrmals mit Caramba ein, biss sich die Welle durch bloses Schütteln und mit einem Schraubendreher leicht verstellen lässt.
einbauen, Fehler beseitigt.
MfG Frank
__________________________________________________ _________________
meine ebay Resteverwertung:
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 20:03   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Woher weißt Du das er einen Leerlaufregler hat ?
Ich kann kein Bj. sehen
Alt 24.02.2018, 21:20   #3
osiriscom
der Begeisterte
berechtigte Frage, sollte er tatsächlich den M62, nicht den M60 haben.
Für den M60 ist das ein typisches Fehlerbild für das Leerlaufregelventil.
Alt 24.02.2018, 21:34   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Tatsächlich, wenn und aber, wer weiß schon warum morgen die Sonne aufgeht.
Warum sollte man auch wissen, welcher Motor verbaut ist,
alle denken E38, is klar
Wer keinen Dunst hat, sollts wenigstens die VIN eingeben.
M f G
Alt 24.02.2018, 22:07   #5
Peter 12332
Fahrzeug: E38-740i
Sorry, dass ich den Motortyp und das Baujahr nicht angegeben habe, hole ich hiermit nach!!!
VIN DK66979
BMW 740i
Serie
7' E38
Karosserie
Limousine
Motor
M62
Region
Europa
Linkslenker, Getriebe: Automatik
Produktionsdatum
Oktober 1997
Und vielen Dank dass ihr mir helfen wollt!!
Peter 12332 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 22:48   #6
Haschra
INFO
Laut VIN sollte er noch ein "Leerlaufregelventil T-Form" haben.
M f G
Alt 24.02.2018, 23:29   #7
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Ja, LLR war bis 9/98 verbaut - der TU hat das nicht mehr.
Wenn er nach den ganzen erfolglosen Startversuchen "stark nach Sprit stinkt", würde ich erstmal eher nicht an die Benzinzufuhr denken...
Daher meine Standardfrage: Was sagt denn der Fehlerspeicher?
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hilfe
Motorraum: M57 geht einfach aus, springt aber sofort wieder an ! Kein FSP... Stephen BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2014 13:06
Springt an und stirbt sofort ab! walpi BMW 7er, Modell E23 8 22.03.2014 18:26
Elektrik: Motor springt nicht wieder an nach Fahrt Rolfi BMW 7er, Modell E38 23 18.02.2012 21:45
Motor springt an,stirbt wieder ab? mirza740 BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2009 21:21
Motor stirbt ab sofort nach dem Start scorpion2410 BMW 7er, Modell E38 10 09.02.2009 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
