Alt 23.11.2005, 06:57
Standard Hydraulikschlauch getauscht am 750-pics
Ohne ein weiteres Teil auszubauen
Am 750 meines Schrauberkollegen Take leckte eine Leitung. Wahrscheinlich auch hervorgerufen durch vorheriges zu starkes nachziehen einer Schraube, wie man auf einem Bild sieht, die gebrochen war.
Gluecklicherweise sind in einem unserer Schlachter-750 die Schlaeuche alle noch recht neu. Also dort ausgebaut. Bremspedal gepummt damit das Pentosin im Behaelter hoch kam, dann mit Pipettenflasche abgesaugt zum nachfuellen spaeter. Aus- und eingebaut in den anderen, Motor an, Lenkrad gedreht von Anschlag zu Anschlag, noch einmal Pentosin nachgefuellt bis zum richtigen Level, fertig.
Alt 21.02.2018, 09:42   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm warum sollten neue Schläuche von ner Hydraulikbude nicht funktionieren?? Die Bagger/Radlader etc arbeiten doch teilweise mit wesentlich mehr Druck und sind auch Stahlflex... Die können die sogar vor Ort erneuern, wenn man vorher Bescheid sagt, welcher Schlauch das ist. Standart
ist immer aufm Auto...
Alt 21.02.2018, 10:31   #12
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo Domi,wen meinst du?
Ich habe es nicht bezweifelt , dass die das normalerweise können aber ich glaube die wollen mit Lenkung usw nix machen.
Das ist aber niczt der Punkt in meinem Fall.
Denn der Druckschlauch hinter der Radhausverkleidu g scheint einen Druckminderer drin zu haben ,man erkennt ja gut,dass dort 2 schrumpfschlaich-Stücke dran gedacht"schweißt" sind auch am original..
Das wird nicht einfach jemand nachbauen
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 10:38   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sry meinte harry seinen Post von 2016..
Ja die stellen sich gerne an, weil die auch keine Zulassung dafür haben. Auf der Baustelle ist halt Pech und so.
Hier in der Gegen machen das alle, darfst nur nicht sagen, stammt vom Auto sondern NZF oder Arbeitsmaschine.
Probieren würde ich das jedenfalls.
In anderen Ländern funktioniert das ja auch...
Bezüglich Druckminderer, auch das machen Hansaflex und Co, zwar geschraubt, aber Sie machens.
Ich denke aber eher an eine Verstärung/Versteifung, um an der Stelle keine Sollbruchstelle zu haben..
Alt 21.02.2018, 11:09   #14
Das mit dem Drosseln ist kein Problem. Hab ich vor 3 Jahren erst an meinem M3 gemacht, Leitung von der Lenkung zurueck in den Behaelter, hatten frueher keine Drosseln drin, bei neueren Baujahren aber welche drin, hatten wohl festgestellt, dass im Extremfall sonst der Behaelter ueberlaeuft vom Ruecklauf.
Da der Schlauch kein Hochdruckschlauch ist, hab ich einen Schlauch genommen, der 20 Bar aushaelt, die Krimpverbindungen zerstoert und anstatt der Krimphuelsen Schlauchschellen genommen. Hab selbt so eine Konstruktion in meinem 750 drin fuer Ruecklauf und Zulauf keine Hochdruckleitungen!, sieht man daran, dass die originalen Schlaeuche auch an einer Seite mit Schlauchschelle befestigt sind.
Beim M3 gab es sogar eine offizielle Anleitung bzw. Instruktion, das zu aendern fuer Clubrennen, weil die originalen Verbindungen sifften, hier
1.54MB download, BMW Chapter NJ
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://njbmwcca.org/wp/wp-content/up..._HOSE_Rev0.pdf
Die Drossel wird da nur in den Schlauch reingesteckt, und der Schrumpfschlauch ist da, um sie irgendwo in Position zu halten. Viele machen einfach eine Schlauchschelle da hin. Haelt auch. Bild hier vom M3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photobucket.com/gallery/user/...MzM5ODM=/?ref=
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photobucket.com/gallery/user/...MzQwMDE=/?ref=
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photobucket.com/gallery/user/...MzQwMzU=/?ref=
Krimphuelse aufmachen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photobucket.com/gallery/user/...MjcuanBn/?ref=
so versifft sah das vorher aus, jetzt leckt nix mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://farm4.static.flickr.com/3367/...b0e80cde_b.jpg
Geändert von Erich (22.02.2018 um 05:27 Uhr). Grund: Aenderung Druckminderer > Drossel, siehe Kommentar harrry
Alt 21.02.2018, 11:16   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn wir den Erich nicht hätten
Also tatsächlich ein Druckminderer im Schlauch. Naja wie geschrieben machen die Spezis das hier in geschraubter Variante. Dürfte ja letzten Endes egal sein, wo gemindert wird und das dann 15cm mehr mit Druck beaufschlagt sind als vorher..
Alt 21.02.2018, 11:44   #16
Und wenn Du die Schlaeuche schoen gebogen haben willst, dann nimmst Du E-Z Coils Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.goodyearrubberproducts.co...s/page0030.pdf
Die vorgeformten Schlaeuche fuer z B Benzinleitungen, Kuehlung, Servolenkung sind ja sehr teuer, teilweise auch nicht mehr alle verfuegbar. Unicoil, mit dem man Meterware in fast jede x-beliebige Form dauerhaft biegen kann, ohne knicken. Ist wohl von einer Firma in Australien patentiert, gibt es auch von GATES und Continental, die wohl Lizenzen gekauft haben.
Hier ein simples Beispiel, die gekruemmten Benzinschlaeuche an den 2 Filtern am M70 (hier ein E31), die sind ja sehr teuer, mit Unicoil kann man Meterware einsetzen und den Bogen selber machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.km5tz.com/images/850i/Fuel%20filters.JPG
gibt es auch in D, z B hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.turbozentrum.de/de/
Auch dieser Landtechnik Laden, die nennen das Unicoil Manschette
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dntechno.de/Unicoil-Manschette
Produktinformationen zu UNICOIL™ flexible Schlauchwinkel aus Edelstahl
UNICOIL™ Komplettlösung für Formschläuche. Unicoil™ bietet Ihnen ein neues Edelstahl-Produkt, mit dem Sie alle normalen Schläuche in jede beliebige Form biegen können, die Sie benötigen. Unicoil™ ist die perfekte Lösung für kundenspezifische Anforderungen bei der Schlauchverlegung. Es ist die einfachste, kosten- und zeitsparendste Lösung für Formschlauchanwendungen. Unicoil™ besteht aus einer Spule und einem biegsamen Rückenteil, welches an der Spule angeschweißt ist. Unicoil™ wird einfach auf einen geraden Schlauch geschoben und kann dann von Hand in Sekundenschnelle durch Druck auf das Rückenteil in jede fast mögliche Form eines Gummischlauchs gebogen werden. Das Edelmetall hält dabei den Schlauch in der gewünschten Form; die Edelstahlspule verhindert, dass der Schlauch zusammenfällt oder einknickt. Mehrere Spulen können verwendet werden, wenn mehr als eine Biegung des Schlauchs benötigt wird. Material: Edelstahl.
Alt 21.02.2018, 14:44   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Hier in der Gegen machen das alle, darfst nur nicht sagen, stammt vom Auto sondern NZF oder Arbeitsmaschine. Probieren würde ich das jedenfalls.
Da in die meisten Druckschläuche, vor allem die von der Pumpe zur Lenkung,
Drosseln und Teflonschläuche eingebaut sind,
werden sich Hydraulikfirmen hüten hier Standardschläuche herzustellen.
Die Einbauten haben einen entscheidenden Einfluss auf Druck und benötigte Ölmenge,
somit auf das Lenkverhalten.
Im Album z.B. ein Druckschlauch vom E38 Pumpe - Lenkung, mit Drossel und Teflonschlauch.
Um Sollbruchstellen zu vermeiden,
geht man vom Schlauch auf Rohr über, oder umgedreht.
M f G
Alt 22.02.2018, 00:35   #18
harrry
Hallo zusammen.
Ja, das sind keine Druckminderer in den Schläuchen, sondern Drosseln. Drosseln stellen in der Hydraulik ein time-delay (Verzögerung) dar.
Der E39 hat das auch in der Rücklaufleitung zum Behälter. In meinen Augen ist die Position dieser Drossel auch nicht egal.
Wie Erich schon schreib, soll diese ein Überlaufen des Behälters durch dessen Entlüftung verhindern, wenn plötzlich sehr viel Öl in den Behälter gedrückt wird.
Weiterhin haben auch die Plaste-Behälter für das Servoöl ein Sieb eingebaut - zählt auch auch zum Verschleißteil.
@Haschra: Welches Teflon?
Geändert von harrry (22.02.2018 um 14:45 Uhr).
Alt 22.02.2018, 09:58   #19
Aprilscherz
Man sieht daran wieder schön, das das dann schon oft komplexe Zusammenhänge sind.
Deswegen ist mir auch nicht wohl mit den Nachbauten ala Baumaschine.
Zumal manche Schläuche Druckfest sind aber nicht unterdruckfest.
Das kommt dann mnchmal ja auch noch dazu (Schlauch zu einem BKV z. Beispiel)
Jedenfalls habe ich in England nun einen solchen Druckschlauch mit Minderer gekauft - der einizge im Netz.
Für verhandelte 113 euro (NEUTEIL mit Verpackung)
so hab ich den 750iL dann mal an der Stelle "sauber" gern würde ich solch ein Teil mir noch für meinen 750i beschaffen.
Naja.
Alt 22.02.2018, 11:41   #20
Haschra
Eben, eine Rücklaufdrossel sollte immer so nah an der Stelle sein,
wo ein hohes/schnelles auftreten vom Medium zu erwarten ist.
Solch ein Teil ist auch z.B. beim E38 im Rücklaufschlauch dicht am Behälter verbaut.
Im Druckschlauch befindet sich eine Teflonseele, dadurch wird verhindert,
das sich keine Rückstände im Schlauch festsetzen können.
Kann gerne das Album noch ergänzen, mit dem Innenleben des Druckschlauches.
@Aprilscherz...für einige "Tippgeber" gibt es eben
keinen Unterschied zw. Auto und Baumaschine, das sind....
M f G
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
