Alt 18.02.2018, 20:30   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Sei doch bitte mal so nett und mach mal bei Gelegenheit ein Foto von dem Steuergerät und wo es genau sitzt.
Alt 18.02.2018, 20:56   #2
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Hier ein Angebot mit Bild
Das Sitz auf der fahrerseite vor der c Säule. Um da dran zu kommen muss die Rückbank raus und dann die lehne hinter dem fahrersitz. Dann ist es nur eine Schraube und zwei stecker, ich hab sicherheitshalber noch die Batterie abgeklemmt.
Arbeitsdauer bei ruhigen arbeiten: ca. 20 minuten
Ich hab übrigens den test gemacht: der Wagen wacht auch bei nicht angelernten Schlüsseln auf. Man kann damit ganz gut testen, wo der Fehler liegt
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2018, 21:16   #3
altbert
Danke.
Daß von Dir verlinkte Gerät geht wahrscheinlich wegen des Baujahres nicht (bis 9/95, meiner ist 11/96), ist aber ein guter Anhaltspunkt.
Alt 18.02.2018, 21:26   #4
zelefontelle
Danke.
Ich vermute, dass die für die drei tasten schlüssel alle gleich sind. Aber schau doch am besten einfach mal bei deinem steuergerät nach. Das geht wirklich fix
Alt 18.02.2018, 22:58   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Schlüssel konnen identisch angelernt werden und sind kompatibel.
Ich habe für meinen VFL einen Rautenschlüssel problemlos anlernen können.
Das separate Steuergerät haben allerdings nur die ganz frühen Baujahre.
Nachher macht es wohl das GM.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.02.2018, 12:51   #6
zelefontelle
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Danke für die Richtigstellung.
Der Tausch des GM ist natürlich eine andere Hausnummer, da muss dann wohl codiert werden.
Elektrik: Funkschlüssel öffnet und verschliesst nicht, aber startet den Motor. Gtarabas BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2015 09:07
Fernbedienung öffnet aber schließt nicht. Matzi3.0 BMW 7er, Modell E38 5 21.03.2014 10:43
Elektrik: Beifahrerfenster öffnet aber schließt nicht Automatisch! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2009 11:03
Elektrik: Kofferraumschloss öffnet nicht mehr aber Hydraulik okey gintjek BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2009 14:02
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
