05.02.2018, 12:44
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
Winterreifen als Mischbereifung zulässig?
ich habe einen Satz 18 Zoll Felgen mit Mischbereifung Sommerreifen 235/50 und 255/45, kann ich da auch Winterreifen in der gleichen Größe aufziehen und bekomme ich damit TÜV?
Lt. BMW Datenblatt ist die Mischbereifung nur für Sommerreifen freigegeben.
In den Forumbeiträgen finde ich nichts zu diesem Einsatzfall. Bin für eine schnelle Antwort sehr dankbar.
Tom
05.02.2018, 12:48
† 05.12.2021
denke nicht, dass es eine Rolle spielt ob Sommer oder Winterreifen drauf sind.
Habe bei meinem (F02) auch 245/45 vo und 275/40 19" hinten drauf, gibt beim TÜV keine Probleme. Jedenfalls hat keiner was gesagt!
Hier mal ein bisschen was gesetzliches:
Reifengrößen
Unterschiedliche Reifengrößen (vorn und hinten) dürfen nur dann zum Einsatz kommen, wenn die entsprechende Kombination laut Fahrzeugpapieren (Zulassungsbescheinigung Teil 1, Ziffer 15) für das jeweilige Fahrzeug zulässig ist. Allerdings sind bisweilen nicht alle zugelassenen Reifendimensionen im Kfz-Schein vermerkt. Umfassendere Auskünfte hierzu können dann beim Fahrzeughersteller über das sogenannte CoC-Papier (Certificate of Conformity) eingeholt werden.
Sommer- und Winterreifen
Winter- und Sommerreifen verleihen einem Auto aufgrund ihrer unterschiedlichen Materialzusammensetzungen auch unterschiedliche Fahreigenschaften. Werden sie als Mischbereifung montiert, kann sich dies sehr negativ auf die Seitenführung, die Bremswege und die Kurvenstabilität auswirken. Trotzdem ist die Kombination von Sommer- und Winterpneus gesetzlich zulässig. Die einzige Ausnahme bilden winterliche Straßenverhältnisse, die eine Verwendung von Winterreifen verbindlich vorschreiben.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (05.02.2018 um 14:16 Uhr).
05.02.2018, 13:57
Mr. Diesel
Hatte auch 245/275 auf 19er. War kein Problem
05.02.2018, 15:48
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Geht auch 4x 245/45/18 fahre ich auf 8 u. 9x18
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
05.02.2018, 16:12
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
habe zwei Sätze Styling 32 in 18 Zoll . Einmal Winter , einmal Sommer
05.02.2018, 18:42
† 05.12.2021
Ja und? Was soll uns das jetzt sagen?
Schöne Grüße
Horst
06.02.2018, 11:54
Daß er Sie verschenken will?  Und Du sie dann mischen könntest - vorne Sommer- und hinten Winterreifen?
Sapienti sat.
06.02.2018, 13:15
Schöne Grüße
Horst
das man Sommer oder Winterreifen damit fahren kann , mehr nicht.
War da nicht die Fragestellung
Mischen natürlich nicht , wer fährt denn mit einer Mischbereifung Sommer / Winter
Geändert von Der Rächer (06.02.2018 um 13:35 Uhr).
06.02.2018, 14:01
† 05.12.2021
Nein ich glaube nicht das es das war
06.02.2018, 14:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
Selbst das Mischen von Winter- und Sommerreifen ist erlaubt!
Du darfst auf jedem einzelnen Rad einen anderen Reifen montieren, solange die Dimension und die Machart (Diagonal/Stahlgürtel) passt. Wobei bei winterlichen Verhältnissen alle die Winterzulassung (Schneeflockensymbol) besitzen müssen.
Natürlich ist es nicht ratsam eine solche derbe Mischung zu fahren, auch wenn es erlaubt ist, manche Fahrzeuge werden so eigentlich unfahrbar...
Schon seltsam was wir für seltsame Richtlinien haben, aber bei ner Standlicht-LED spinnen sie dann rum...
