Alt 02.02.2018, 16:36   #41
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
So ein Ottomotor braucht im Stand 2-3l Sprit pro Stunde..
Das Prinzip Gießkanne ist zwar nicht ganz so ausgeklügelt wie eine elektronische Motorsteuerung, aber es braucht weniger als eine Dose um den Motor für die paar Minuten am Leben zu halten bis die Gasanlage angeht.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2018, 20:24   #42
Der-Gote
Fahrzeug: E38-728
Noch mal eine andere Frage bezüglich des Einbaues des KWS. Ich habe einfach nur den Stecker abgezogen, die Schraube unten rausgemacht und das ganze Ding weg gemacht. Danach den neuen dran gemacht. Muss man den Kurbelwellensenor irgendwie noch aktivieren oder muss der Fehler ausgelesen werden, damit der neue vlt geht? Nicht, dass dieser kaputt oder nicht richitg angeschlossne ist, aber was will man da falsch machen?
Der-Gote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2018, 20:31   #43
Akolyth
Wenn der richtig sitzt, ist da nix anzulernen. Wechseln und fertig. Schon getestet ob er mit Starthilfespray bzw Bremsenreiniger startet?
Alt 02.02.2018, 20:33   #44
Der-Gote
Fahrzeug: E38-728
Noch nicht, bin erst von der Universität gekommen und nun ist es rabenschwarze Nacht, aber ich werde mich am morgigen Tage drum kümmern
Alt 03.02.2018, 14:21   #45
Der-Gote
Fahrzeug: E38-728
So, ich aktualisiere dann einmal:
Ich habe noch mal probiert ihn zu starten, aber leider ohne Erfolg. Ich habe mir dann vom lieben Nachbarn 10Liter Benzin besorgt und sie rein gekippt, 8 mal angeorgelt und er ging wieder an, aber lief unrund und somit nicht auf allen Zylindern. Habe ihn dann noch mal aus und wieder an gemacht und nun läuft er wieder rund.
Ich vermute nun, das irgendwas verstopft ist oder wie seht ihr das?
Mfg und danke für eure bisherige Hilfe
der Gote
Alt 03.02.2018, 14:31   #46
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und was sagt er jetzt im Geheimmenü?
Der hat nämlich schlicht kein Saft bekommen... Also mal Tank aufmachen und nachschauen, ob nicht vll die Pumpe verrutscht ist oder ein Schlauch porös ist und rausdröppelt...
Alt 03.02.2018, 14:37   #47
Der-Gote
Fahrzeug: E38-728
Im Geheimmenü sagt er, dass ca 8 Liter mehr drin sind als vorher^^
Wo genau muss ich da nachschauen? Bzw, wie meinst du das mit dem Schlauch
Alt 03.02.2018, 14:42   #48
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Rückbank raus, drunter ist der Zugang zum Tank, dort nachschauen ob die Schläuche noch ok sind. Gab im e32 ab und an mal das Problem , das die Schläche porös geworden sind und dort dann im Tank die ganze Zeit das Benzin rumgeförtdert wurde, aber nix nach vorne.
Gerade bei LPG-Fahrern..
Alt 03.02.2018, 14:46   #49
Der-Gote
Fahrzeug: E38-728
Ok, dann werde ich mir das am morgigen Tage mal betrachten und mir die Schläuche anschauen. Muss ich da irgendwas beachten, abgesehen von offenem Feuer usw? Muss ich dann auch gleich diese Dichtung mit wechseln, wenn ich den Zugang zum Tank öffne?
Alt 03.02.2018, 16:55   #50
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau Dir doch mal ein paar Videos an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=pGWtyUMMyP8
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 12:28
Elektrik: Fahrzeug erkennt laut OBD seine Steuergeräte nicht mehr-Wagen springt nicht mehr an! globejunkie BMW 7er, Modell E38 15 25.12.2015 07:10
Elektrik: Tempomat funktioniert auf einmal nicht mehr Chevelle427 BMW 7er, Modell E38 21 18.10.2014 09:23
Elektrik: 730i V8 springt auf einmal nicht mehr an Greifmaster BMW 7er, Modell E32 13 09.12.2010 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
