Alt 01.02.2018, 18:49   #1
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Bevor Du noch lange herumrätselst, kannst Du Dir auch eine „neue“ gebrauchte Kardanwelle kaufen, für den 750 sollte das ja kein Problem sein. Da kannst du sie einfach tauschen. Ich habe bei mir auch erst, die Hardyscheibe, das Mittellager u d das Gleichlaufhelenk getauscht und letztendlich habe ich mir doch eine neue von BMW gekauft.
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2018, 19:32   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
???Wasn des fürn Tipp??
Klar kann sich der TE, wie er schon selber vorgeschlagen hat,, ne gebrauchte holen und ggf die Teile umbauen. Nur ist bei eventuell unsauberer Arbeit eben das Ergebniss eventuell nicht befriedigend.
Da er aber schon die Teile getauscht hat, kann GKN bzw der Subunternehmer da garantiert etwas machen und die Welle wieder wuchten..
OT:
Ich habe für zwei Wellen, vom e32(730/750il), für das überholen knapp 1000€ vor zwei Jahren bezahlt. Da wurde alles neu gemacht!!
Bei BMW kostet eine mittlerweile 950€...Nein danke!
Alt 02.02.2018, 07:50   #3
HH750i
Fahrzeug: E38-750 (95), W126 300SE, barchetta, Kadett b 1.2S
Wegen Vibrationen? Hast Du rausgefunden, was der Ursprung war?
HH750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2019, 21:48   #4
HH750i
Um den Thread abzuschließen:
Die alte Welle hat das neue Mittellager (Febi ...) zerstört, genauer die Aufnahme des eigentlichen Lagers. Diese hat es zweigeteilt und aus den Bolzen gerissen.
Daraufhin habe ich eine neue gebrauchte Welle gekauft und mit neuem Mittellager eingebaut -> Jetzt ist seit 4.000 km Ruhe
Das Diff ist i.O.
Hätte ich mal gleich machen sollen, wäre billiger und einfacher gewesen.
Getriebe: Wandler kam beim Getriebe-Ausbau nicht mit! Was nun? Labi BMW 7er, Modell E23 4 15.08.2012 22:27
Getriebe: Getriebe schlägt beim bremsen mustafa019 BMW 7er, Modell E65/E66 15 15.09.2011 07:21
Motorraum: Ausbau Auspuff/Getriebe/Kardanwelle Erich E38: Tipps & Tricks 0 14.10.2005 18:46
Frage zum ausbau kardanwelle bmw 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 15.09.2003 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
