Also das ganz von vorn:
Meine zwei e38 stehen im Winter und bei schlechtem Wetter in meinem großen Carport.
Die stehn dann auch mal 8 Wochen, wenn das Wetter mist ist.
Ich hab dann meinen m62 nach so ner langen Standzeit gestartet und direkt einen Motornotlauf inkl. keiner Gasannahme, unrundem Motorlauf und absterben des Motors bekommen.
Also erstmal große Augen bekommen.
Nach mehrmaligem Starten blieb das auch so.
Also Fehlerspeicher ausgelesen. Siehe Anhang.
Fehlerpunkt "Versorgungsspannung" kannste abhaken, war ok.
Nach dem löschen konnte ich den Motor ohne Probleme starten.
Die Karre lief, als ob nie was war.
Bis zu dem Moment, als ich die Zündung ausgeschaltet habe und das Spiel von vorne los ging.
Also Drosselklappengehäuse raus und gereinigt und auf leichtgängigkeit geprüft - alles so weit iO.
Hatte alles nichts gebracht. In Gedanken war ich schon am Rechner ein neues bestellen.
Letzter Versuch bei laufendem Motor mit all den Symptomen - mit dem Handballen mal draufklopfen und sehen was passiert.
Bei jedem mal klopfen lief die Karre besser.
Warum?  ICH HABE KEINE AHNUNG !!!
Ob an der Mechanik in dem Gehäuse was gehangen hat, ich weis es nicht.
Auf jeden Fall hatts geholfen. Bis heute.
Fehler ist weg - Karre läuft.
MfG
