Alt 23.01.2018, 15:03   #1
nummer2
Standard Fehlermeldung Pumpenmotor / Motorrelais
Hallo zusammen,
entschuldigt bitte, wenn es dieses Thema schon geben sollte - ich bin unterwegs und in Eile.
Ich gab meinen 728i (EZ 3/96) soeben in der Werkstatt ab, da seit ein paar Tagen die ABS- sowie die ASC-Warnleuchte nicht mehr erlöschen.
Das Diagnose-Gerät spuckte (auch direkt nach Löschen und zweiter Suche) zwei Meldungen aus:
Pumpenmotor / Motorrelais fehlerhaft
Antiblockiersystem Fehler
Kann mir jemand aus Erfahrung sagen, was da auf mich zukommt?
Alt 24.01.2018, 02:21   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du solltest vom simpelsten zum komplizierten prüfen, also bei der Sicherung anfangen, dann Relais gucken etc, Steckerverbindungen prüfen und damit den tatsächlichen technischen Defekt eingrenzen. Wenn dann wirklich nur noch teure technische Komponenten übrig bleiben, wirst du schon einen passenden kva bekommen. Aber der Kupferwurm hat schon so manches Bauteil lahm gelegt.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2018, 12:36   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich würde als erstes die Vorladepumpe prüfen. Einfach mal Strom drauf geben, dann hörst du ja ob die läuft. Wenn nicht Übertäter gefunden.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs asc steuergerät, abs fehler, motorrelais-abs-, pumpe
Elektrik: ABS Motorrelais Schekka BMW 7er, Modell E38 4 12.12.2017 20:30
Bremsen: ABS-Motorrelais-Lebensdauer im Fehlerspeicher e23bernd BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2015 16:04
Elektrik: Lebensdauerüberwachung Motorrelais? warp735 BMW 7er, Modell E38 25 18.10.2013 20:38
Fahrwerk: DSC Fehler Motorrelais 327eta BMW 7er, Modell E38 12 02.12.2012 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
