13.01.2018, 23:13
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
750i auf 2t-Hebebühne?
Hallo zusammen,
mich quält ein kleines Luxusproblem, bei dem ich mal ein paar andere Meinungen brauche.
Ich suche seit längerem ein 2-Ständer-Bühne, die ich über der Grube in meiner Halle aufbauen möchte - nur zum Hobby, also will ich darüber auch nicht unbedingt arm werden ;-)
Jetzt hat mein Vermieter eine Bühne aufgetrieben, die in gutem Zustand ist und die ich mir dort aufbauen könnte, wenn ich will. Das ganz würde mich nur die Arbeitszeit für den Aufbau kosten - insofern also ein sehr netter Zug von ihm.
Nachdem die Bühne jetzt - noch demontiert - angekommen ist und ich sie das erste Mal gesehen habe, sehe ich: Mist, die Bühne hebt nur 2t
Im Forum findet man 2180kg Leergewicht für den 750i - vollgetankt mit Fahrer, aber ohne Sonderausstattung. Bei 95kg Sprit und 80kg für den Fahrer kann man also knapp 180kg abziehen. Sonderausstattung hat meiner nicht so üppig: EDC-Fahrwerk dürfte da unter Gewichtsaspekten das einzig nennenswerte sein.
In diversen Threads findet man gewogene Gewichtsangabe anderer User und landet immer irgendwo um die 2050kg.
Daher nun die Gretchenfrage: Würdet ihr das tun? Viel drüber ist es ja nicht - andererseits: ab wieviel drüber wird es viel? Hat vielleicht jemand sogar eine Erfahrung mit einer 2t-Bühne und möchte sich hier outen ;-)
Ich weiß gerade nicht so ganz weiter und brauch einfach mal ein bisschen Input von Euch.
Vielen Dank und beste Grüße in die Runde!
Simon
13.01.2018, 23:36
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Wenn man bedenkt wie er da hängt, so lose... ...
OK, ich denke eine wirklich sorgfältige Überprüfung aller lastabhängigen Elemente ist sowieso ein vorgegebenes Muß! Und im späteren Betrieb eine häufigere Wartung als wahrscheinlich eh vorgegeben. Solltest Du Dir wirklich wegen der paar Kilo Sorgen machen, dann fahr halt nur mit leerem Tank auf die Bühne.
Macht schon mal 60kg weniger.
14.01.2018, 00:52
Hoher Priester
Hier in Berlin kann bzw. muss man bei den örtlichen Entsorgern wie BSR eine PKW Waage benutzen. Da habe ich meinen 740 mal gewogen, war einiges unter 2t.
Ev. bei sowas mal wiegen lassen?
14.01.2018, 00:56
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Problem ist die Sicherheit!
Ich gehe von einer gebrauchten Hebebühne aus, somit würde ich diese niemals bis zur Belastungsgrenze ausreizen bevor ich nicht zumindest die Sicherheitsrelevanten Teile (Hub- und Folgemuttern) erneuert hätte...
Danach ist es ziemlich wurscht ob man 1,9 oder 2,1t hebt... aber wahrscheinlich reicht die Leistung der Elektromotoren eh nicht für mehr Hubkraft aus.
Ich habe mir eine neue Hebebühne für 1.600€ gekauft und die darf sogar 4t heben... über 3,5t hatte ich allerdings noch nicht drauf, will ich aber auch nie ausnutzen
14.01.2018, 08:49
Danke für Eure Meinungen!
Ja, die Bühne ist von 1983 und stand bis vor kurzem in einer Autowerkstatt, wo sie aber praktisch nie benutzt worden ist.
Diese großen Waagen gibt es hier auch bei den Entsorgungsbetrieben. Nur ist der Wagen momentan nicht angemeldet.
Der Hinweis auf die Leistung der Motoren ist gut - danke! Ich meine, ich will das Teil eigentlich auch nicht aufbauen, um hinterher zu merken, dass die nicht reicht.
Ich schlaf mal noch eine weitere Nacht drüber.
14.01.2018, 08:59
Meine Bühne Bj.93 hebt 2,5 Tonnen und muß beim E38 IL schon ganz schön ackern.
14.01.2018, 12:40
Die erste Frage die ich mir stellen würde passt überhaupt die Betonsohle.
Denn wenn das nicht passt bricht dir alles samt Auto zusammen.
Guck mal bei Twinbusch auf der Seite da gibt es Fundamantpläne.
Dann wirst du sehen ob es überhaupt Sinn macht weiter zu planen.
Axel
14.01.2018, 13:01
Guter Hinweis auf Twin Busch - danke! Ich muss noch ein Bohrloch setzen um sicher zu sein, wie tief der Beton neben der Grube gegossen ist.
Laut dem Fundamentplan hier, bräuchte ich 80cm Tiefe.
14.01.2018, 13:04
Bei einer 2-Säulenbühne mit Rahmen ist das Fundament fast egal, hier zählt dann lediglich die Tragfähigkeit des Bodens, da der Rahmen die Last aufnimmt und "nur" fixiert wird. Hiervon gehe ich bei einer 2t-Bühne älterer Buweise aus
Ist allerdings eine 2-Säulenbühne mit 2 Motoren und lediglich Steuerseilen für den Gleichlauf vorhanden, so ist zwingend auf die Betongüte des Fundamentplanes zu achten. Normal C25 und >20cm Stärke
14.01.2018, 13:13
Fahrzeug: e32 750i uva
Wenn ordentlich zu Boden befestigt schafft die die 2T Buehne unsere Fuffis locker, vorausgesetzt aber, das die Elektromotoren da mitspielen...
