10.01.2018, 20:38
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Osram D2S 35Watt.
Den Brenner hatte ich schon getauscht. Ich hatte vom letzten Mal tauschen noch einen übrig, da ich damals beide getauscht hatte und den noch funktionierenden aufgehoben hatte. Der ist jetzt drin, bringt aber das gleiche Ergebnis wie der zuvor. Der Brenner dürfte es also nicht sein.
Hätte das Lichtmodul einen Hau, müssten doch beide Abblendlichter spinnen?
10.01.2018, 20:39
† 05.12.2021
Wenn ich nicht irre, dann hat doch jeder Brenner ein SG vorgeschaltet.
10.01.2018, 20:47
Matthias
Direkt vor jedem Brenner sitzt ein sog. Vorschaltgerät. Ich weiß aber nicht, ob das Lichtmodul so kaputt gehen kann, dass nur ein Abblendlicht betroffen ist.
10.01.2018, 21:04
† 05.12.2021
Kann ich mir weniger vorstellen, tausche doch mal die Vorschaltgeräte von links nach rechts.
10.01.2018, 21:25
Fahrzeug: 120d
Die Vorschaltgeräte(Zündet den Brenner durch Aufbauen einer Hohen Spannung ,~25.000V je nach Steuergerät, welche aber nach Milisekunden auf ~85V je nach Steuergerät abfällt)an sich können aber im Laufe der Zeit ausfallen, da spielt das LCM/LKM keine Rolle.
10.01.2018, 22:53
Matthias
Danke für Eure Tipps. Dann wäre das Tauschen der Vorschaltgeräte der nächste sinnvolle Schritt. Gibt es eine Anleitung dafür. Die Dinger sind ziemlich versteckt unterhalb des Standlichtes verbaut. Keine Ahnung, wie man da ran kommt.
VG Matthias
10.01.2018, 23:10
Scheinwerfer raus, umdrehen und abschrauben und hochziehen ......
11.01.2018, 05:58
† 05.12.2021
Zitat von konvergenz71i
Osram D2S 35Watt.
Lesen hilft manchmal
Beim E38 muss nicht die Stoßstange runter, das wäre mir neu!
Schöne Grüße
Horst
11.01.2018, 06:03
um was gehts jetzt genau?
OK da magst recht haben.
Dann also Stecker auf Verschmorung prüfen.
Und ab an n Stammtisch oder zu nem nahen Forenkumpel.
11.01.2018, 06:51
† 05.12.2021
Ach wenn es gar nicht mehr geht, er hat ja Ray vor der Haustür.
Schöne Grüße
Horst
Hybrid-Darstellung
