06.01.2018, 20:57
Fahrzeug: 728i 05.01
Hersteller Eclipse Magnetics, 9.5mm x 3.6mm, Bestell FM670
https://fr.rs-online.com/web/p/produ...e&gclsrc=aw.ds
Den habe ich @ Farnell bestellt
Du brauchst nur eine Einsparung (etwa in der Mitte) vorzusehen, dies um die kleinen, weissen Halteklammer, die die Alu-Leiste (# 3) am Blech befestigen:
- und natürlich grundieren und lackieren; ist wirklich keine Akt
Es hält ohne Silikon oder Klebstoff (ist ja magnet) - nicht bombenfest, aber recht gut, auch @ 225 kmh
Ein paar (warme) Tage braucht die Leiste um sich wirklich gut am Blech anzupassen
PS die ALu-Leisten (#3) brauchst du NICHT rauszuklipsen; einfach das alte Gummi wegmachen; Magnet-strip einsetzen; fertig.
Geändert von Provolone (06.01.2018 um 21:03 Uhr).
06.01.2018, 20:59
Zitat von gasi
Reduktion Windgeräusche.
Nicht nur, sie hindert das Wasser was durch die Regenrinne abläuft daran,
waagerechte Wasserspuren auf der ganzen C-Säule zu hinterlassen.
M f G
06.01.2018, 21:01
Fahrzeug: kein BMW mehr
M f G
Du meinst solche die man sowieso auf dem ganzen Dach und auf der Motorhaube hat? Kommts da auf die C Säule noch an?
06.01.2018, 21:10
Bei den BMW-Fuzzis schon, wer schaut schon aufs Dach oder die Haube beim einsteigen.
Ich steige meistens auch durch die Türen ein.
M f G
06.01.2018, 21:12
Also wenn ich einsteige sehe ich eher mein Dach als die C-Säule. Aber ich helfe dir gern deine Türöffnungsmechanismus vorn zu reparieren dass du ni immer hinten reinklettern musst
06.01.2018, 21:54
#16
M f G
Dann würde das Gummi nicht so "kurz" enden, ie, wo die Alu-Leiste schon deutlich gebogen ist.
06.01.2018, 21:56
#17
Dann bist Du also größer als 1,48m
Man kann eben nicht alles haben.
M f G
06.01.2018, 23:06
#18
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
von BMW gibt es das Gummi nur mit Chromleiste. Habs über den  bezogen und die Dinger (habs bds getauscht) waren ziemlich teuer. Keine neue Erkenntnis aber wovor ich warnen möchte: die Teile sind offenbar mittlerweile nachgefertigt (meinte mein Werkstattmeister bei der "Anprobe") und passen nicht so sauber wie die originalen Leisten.
07.01.2018, 08:43
#19
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Zitat von Malcolm
Danke schon mal.
18.01.2018, 21:02
#20
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo Provolone,
Danke für den Hinweis mit dem Magnetband aus Frankreich.
Verstehe ich es richtig, das Magnetband muss grundiert und lackiert werden - ist doch schon schwarz?
Gibt es irgendwelche Nachteile dadurch - Windgeräusche, schlecht ablaufendes Wasser?
Viele Grüße Matthias
